значи автомобила е фиат ипо 1.6 края на 94 бензин / газ.. 1-воски оборите-значи като запаля колата оборите ми се държат нормално около 900 1000 и на бензин и на газ но къто давам газ и след 2 3 мин оборотите ми стават 1200 1300.. и-- проверих си жилото на газ не ми затяга и се чудя от каде може да баде.. дали от самия педал на газто защото като вращам с кръка на горе педала на газта ми се оправят.. 2-проблем -парното ми работи само на степен 4 и почва да скърца а пък поняга неиска да топли както му е реда .. и стъклата ми много се изпотяват и ми се губи антифриза пак секи пати немога да разбера дали е радиатора на парното дали е спукан а при полжение не е мокро пода а пак водния радиоатор ми е чисто нов преди - 3 месеца 3-понеже на скоро се сдобих с колата да си карам вече.. баща ми я подари .. понеже исках да я обарна на бензин да я карам но нещо маи не става.. проблема е колата на бензин не работеше многоо време // баща ми каза че е бензинова помпа ми е отишла... хванах се ас разглобих си я и устонових че помпата си работи и разбрах че нямаше маса ... оправих се карах извесно време на бензин но малко трудно ми беше .. поради причината че като давам на газ колта се дави махам си крака от газта колата се изтерлева налях за 20 лв бензин карах . махнах клемите заради уж компюртарна грешка.. и теи с многоо мъки я оправих на бензин но наскоро я оставих без бензин .. и ся правя опити но без успех .. някои ми казват имам задрастени дюзи . че трябва да отида в сервиз и с някаква машинка са чистело и а други ми казват стъпков мотор.. .................?? 4-гърнето ми издиша тоест преднот .. има някаква връзка която се скъсала колта многоо ма кефи как се чува много е яко ас неискам да го оправям това ще ми влия ли на разхода ? и вярно ли че могат да спрат автомобила от движение....5- не сам снимал как свети лампичката просто зех снимката от мобиле просто ми свети тая лампичка червена като я запаля колата и след 1 2 мин светва ... благодаря предварително : ))
сега вече ми е по спокоино като споделих проблемите с вас.. баща ми каза имаш си кола .. подържаи си я казва ми виш как се подържа евтин автомобил а камо ако искаш някоя кола досто по мощна и по скъпа господи .. трудно е да се подържа автомовбил ... а камоли както искам фиат купе с турбовия мото или типо 2.0. 16в господи..
