Вакуумен изпарител - ниски обороти
    Знае ли някои как се регулират оборотите на празен ход с вакуумен изпарител LOVATO(освен с 15лв. в сервиз). Смених въздушния филтър и на празен ход паднаха оборотите и колата гасне.Ще се промени ли разхода ака е регулиран изпарителят със замърсен въздушен филтър и сега увелича само оборотите на празен ход?
    На изпарителя има една врътка. Тя служи за намаляване на въздуха. Във твоя случай със новия филтър влиза много въздух е сместа става бедна. Завърташ леко винтчето за реглаж и подаваш газ. Ако не е достатъчно пак завърташ, подаваш газ и гледаш как е. Завъртай по малко.Що се отнася до разхода с новият филтър ще падне.
      Точно това е решението-с врътката!Стана същото и с моята кола като и смених филтъра!Ще се оправиш, много е лесно! :D
      SKODA 105L '78
      PUNTO 1.2 MPI ELX '94
      FIAT 126p '89
      TEMPRA 1.6 i.e.SX '91
      GRANDE PUNTO 1.2 '06
        Врътките са две. Коя за какво е?Едната е от страни до маркучите за водата, а другата е отдолу.
          Ами тая отдолу е!Другата е на маркучите до един "разклонител" нали?Върти тая която е на изпарителя!
          SKODA 105L '78
          FIAT 126p '89
            И двете са на самият изпарител.За това се притеснявам да не прецакам нещата.
              Вярно че на ловато бяха 2. За да не прецакаш нещата завърти едната първо и ако няма промяна я върни в изходно положение и пробвай с другата. Няма как да прецакаш нещата ако я върнеш пак в положението в което е била. Не забравяй за да има ефект след завъртане форсирай мотора.
                Благодаря за разясненията.Тия дни ще го боря.
                  Вакуумен изпарител-ниски обороти
                  Доколкото съм запознат едната врътка/долната/ служи за източване на конденза от изпарителя,а другата е за реглажа.Успех!
                  Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
                    Наистина долната врътка е тапа за източване на конденза. Когато я отвих имаше малко черна маслоподобна течност и каша.Горната врътка е завъртях оборот и половина наляво и се вдигнаха оборотите. Надявам се да не съм прекалил.
