проблем с компа на фиат купе 2.0 20в
    здравеите колеги нз да ли то4но тука е мястото на тая тема но изкам да попитам имали някои от този фором които може да ми оправи компа на колата? Проблема е 4е неможе да се изфорцира до краи а варви само до 4000 оборота прекасва и гарми. Благодаря предварително.
    ЕДВА ли да е той търси другаде проблема кабели, бобини
      В тОа фОрООм има кои да оправя ама тва на колата НЕ Е домашен компютър да се оправя.Проблема най вероятно е някъде другаде и понеже ми се струва че хич не си на ясно с колите отиди на сервиз.Ако пък разбираш си провери кабелите свещите и въздушният филтър
      КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
        ми обиколил сам сервизите и вав секи един ми казват 4е е компа не нито от кабели нито нешто друго
          странно отиди в софия в един свестен сервиз и да ти ги оправят проблеманищо чудно помпата да не прави дост. наляганеедва ли компа ще направи така че след 4000 об. да почне да пука и въобще ще знае оборотитеА на място може ли да направи повече от 4000
            ми зависи по някои пат стига и до 5 6 на място и като я карам. но като я форцирам се 4ува едно цъкане под жапката то4но дето е компа и не са релета 6тото са проверени а си цъка баш от компа
              там в тая жабка има еднин кашон компоненти много са модулите които спират и пускат по команда на компа различни уреди.От там минава всичко което се движи и е важно без пасажерския прозорец,Виж схемата всичко е вързано не е просто 1 кутия,Може помпата да е и компа я спира например може и друго да е, важното е тия в сервиза да са виждали какво представлява компа на такава кола,това не е толко елементарно не е рено 5 моноинжекция с една платка.Най лесно е в някои сервизи да се ослуша като мишле някои "’монтьор’’’ и да каже ’’’’е тва е сигурен съм сменяй’’’ без да го е видял за какво става въпрос.
                То и тук вСофия няма много майстори за този модел ECU че е много по различен от другите ФИАТИ и като се отвори да не се развали трябва човека да е правил такива знам поне 3 ма стига цената да е добра а пък друго да къпиш трябва да е к ключа и имобилайзера
                  да така. то се е видяло 4е нема да се оправи ми да зема да я пускам на 4асти и тва е
