Проблем с потенето на стъклата...
    Здравейте колеги, имам следния проблем, стъклата се потят страшно много, най-странното е че самото стъкло стой някак мазно, дори да го избърша с препарат на другия ден е същото. Колата е Фиат Пунто 97г. без климатик,незнам дали има значение, също така колата няма кабинен филтър !
    Фиат Пунто 1.2 75ph ; Опел Астра Ф 1.6
    Щом стои мазно , най вероятно имаш теч от радиатора за парното.Огледай стелките на твоето и пасажерското място дали не са мокри.
    HONDA I-VTEC
      Мокета е мокър,беше подгизнал целия...
        Еми значи се подготви за смяна на въпросния радиатор.За смяна и цени незная как стои въпроса - не съм карал пунто. *МОДЕРИРАНО* тук можеш да погледнеш за цени.Този линк се счита за реклама.Модераторски екип на fiat-bg.org
        HONDA I-VTEC
          А примерно неможе ли да се залепи това радиаторче и къде точно се намери. Благодаря ти колега за бързите отговори !
            Ми радиатора ти струва 50-55лв мислиш ли че си струва да се залепи?Сядаш на пасажерската седалка ,навеждащ се и поглеждаш под таблото ,там някъде е .
            HONDA I-VTEC
              Просто питам дали е възможно да се залепи,утре ще го търся да видя в какво състояние е...
                alex_17V написа:
                То е възможно,ама няма никаква гаранция,че след няколко седмици пак няма да протече. Най-добре си намери читаво втора ръка или ново.Поне цената не е някаква голяма сума,а ще ти е мирно на главата.
                  alex_17V написа:
                  Пич, кат видиш къде се намира и кво разглобяване е при пунто за да го свалиш радиатора на парното, според мен най-добре е да помислиш не за лепене и поправка, мми за закупуване на възможно най-качествения нов радиатор :D Представям си след целото разкачане и разглобяване да сложи човек лепен радиатор или 2-ра употреба и след 2 седмици да установи, че пак краката му плуват в антифризец Yellow_Flash_Colorz_PDT_16 , предполагам ше имаш мноо забавен поглед Yellow_Flash_Colorz_PDT_16
                    Има доста снимки ако ги види ще се откаже от всичко колегата за смяна търсат около 100 лв не става като на другите махаш жабката и готово това е при Браво/а http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=10138а това на снимката е на Пунто
                      Такаа, дали ще го лепя, дали ще си купя нов или втора употреба си е моя работа! Не мисля че трябва да сваля цялото табло за едно радиаторче,може ли някой да ми каже къде точно се намира защото не успях да го видя... Сега покрай празниците има толкова разходи че това радиаторче ми идва в повече..както и да е това си е мой проблем ))
                        абе колега я си карай по добре като гледам снимката... Yellow_Flash_Colorz_PDT_38 Yellow_Flash_Colorz_PDT_38 Yellow_Flash_Colorz_PDT_29 или сипи някоя течност за спиране на теч
                        КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
                          Найстина е много разглобяване но няма начин,а дали вярно мога да сипя някаква течност,временно докато купя друго ?
                            има течности за всичко за спиране на теч на масло , за спиране на пушека на колата , за СПИРАНЕ НА ТЕЧ НА РАДИАТОР ,за вдигане на компресия ,за ВСИИИЧКООО
                              Ако все пак решиш да го сменяш, тази тема може да ти е полезна: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=13483
