Здравейте. След смяна на тампона на двигателя при скоростната кутия всичко беше наред-колата утихна. Наскоро почистих тротил бодито и мап сензора и отново вибрации. Вибрациите са почти като преди смяната на тампона на двг-малко по слаби,но също така неприятни. Къде може да е проблема? Може ли да е мап сензора? Или проблем с катализатора-може ли от него да се получават тези вибрации? Може ли проблема да е в другите два тампона на двг-то? Иначе разхода в града е 7.8-колата ускорява нормално,но изключа ли от скорост оборотите падат до около 700 оборота и се вдигат до 800 т.е. нормализират се. От къде да започна? Приемам всякакви предложения.
Стило жтд-вибрации след смяна на тампон двг-Решено .
emzo написа:Къв е тоз дизел с 8000 оборота, сигурно и на купе 20вт ще скачаНяма връзка, освен ако не си монтирал правилно всичко, но и тогава не трябва да има връзка, това което може да има връзка е меката връзка.
STILO JTD 1.9- 115 BLACK
Koлкото и банално да ти звучи :http://forum.fiat-bg.org/search.php?mode=resultsF9Q750 @ 151hp/332.2Nm
И така въпроса е решен. Оказа се ,че емзо е прав, проблема е в изпускателната система- и по точно цялата беше с променена геометрия т.е. под напрежение.Оттам и шум и вибрации. Решението -срязване на една от тръбите,тази до меката връзка и заваряне на ново . Престраших се и махнах катализатора и сложих малко ново гърне.всичко на всичко 0.00 лв. без бакшиша. Резултата е невероятен -от ръмжаща лъвица имам мъркащо коте. Емзо тенкю брат.STILO JTD 1.9- 115 BLACK
