проблем с таблото!!
    проблем с таблото!!
    Имам малък проблем с таблото малък ама проблем когато отворя вратата не ми светва лампичката която показва че има нещо отворено и виждам че има лампичка за коланите но ефект никакъв от нея нито сигнал нито нищо трябва ли да има та искам да попитам какви са ми вариантите ще може ли да се оправи и какво може да е всичко което ви идва на акъла за да си го оправя не че ми пречи ама защо да не работи колата е Пунто 2002 година ЖТД 1,9
    Пунто
    В самата брава има бутонче което се натиска от насрещника напръскай го с нещо като ВД 40 ако нее таблото или някоя букса може и да се оправи без разглобяване тругото е някоя лампичка да не свети За коланите на самите колани има бутон вътре или някоя букса провери ги
      А тя досега светвала ли ти е лампичката? Отскоро ли не работи? Нещо пипано ли е, или просто така спря да свети?
        Re: проблем с таблото!!
        growing написа:
        В коланите, сигнализация за незакопчан колан незнам на тая кола да има Лампата, която виждаш (ако е една жълта, която мига няколко секунди след като запалиш и гасне) е предупреждение, че е включен пасажерския еърбег (за внимание при монтаж на бебешко столче на дясната седалка).Предупредителна лампа за отворена врата има и ако не ти свети, провери дали като отвориш врата ти светва плафона в колата (трябва да е нагласен да свети при отваряне от копчето му), ако и той не свети, не е лошо да си провериш бушона 1-во
          growing написа:
          Ако осветлението в купето се включва при отваряне на вратата, значи бутона в бравата ти е наред, от което следва, че проблемът ти е в таблото - изгоряла лампичка най-вероятно.
            бутона в бравата е за свететнето в таблото путона на гредата /където са пантите /е за плафона това са 2 различни неща поне така е на Пунто
              Не свети откакто съм си купил колата.Когато отворя вратата плафона свети ако е изгоряла някоя лампичка има ли начин да се смени
                growing написа:
                Ти как мислиш?Няма лампичка, която да не може да се сменя Сваляш таблото и сменяш.
                  Не защото в сервиз на фиат ми казаха че било играчка един вид да не се занимавам ми казаха ама аз пък искам да се занимавам нали си е моито фиатче треа си го глезим
                    табло
                    Те в тоя сервиз като за това са ти казали че е много играчка кво е да сменят нещо по двигатела ремък например Въпроса е да се свали таблото
                      Ще го измисля иначе те там точно ремак ми сменяваха
                        biser_as написа:
                        growing написа:
                        знам че има за еърбега но си има и отделна лампичка и за коланите точно са подредени абс еърбег и след нея е тази за коланите човече седнало закопчано с колан е иконката а не детска седалка обърната с лице към облегалката на дясната седалка
                          искам да попитам и друго нямам предни халогени като натисна копчето за халогените сетят само задните каде се поставят предните и колко пари горе доли струват някои ако е поставял да каже
                            growing написа:
                            Ами според ръководството такава система за сигнализация за незакопчан колан е опция за някой страни, тъй че ти мое си имаш рисунка на таблото, мма колата ти да я няма тая система и съответно лампата да не светва
                              growing написа:
                              Халогените на пунто МК2 са вградени във фаровете принципно
