Колеги имам следните питания относно Бравата, която наскоро закупих:1. Колата е с климатик може ли да стане с климатроник?2. Ако т. 1 е неизпълнима, то може ли да се постави датчик за външната температура?3. Може ли да се постави АБС, къде и колко ще струва?4. Как се държи колата на сняг тъй като с нея ще ходя на ски, а който кара ски знае през какви трудности се минават.5. Откъде мога да си купя предни гуми със шипове и позволено ли е с такива гуми да се кара в България?6. Откъде мога да закупя СД за колата оригинално?7. Имате ли проблем с паленето на автомобила при ниски температури -15, -20, -25? Извинявам се за въпроса и ако да откъде идва този проблем най-често. Питам, за да го реша предварително.8. Искам да подменя лампите в купето, жабката, багажника с диодни. Откъде мога да си закупя такива в Пловдив?9. Възможно ли е да се монтира подлакътник в Бравата? От Марея например?Благодаря за отговорите предварително.Използвай търсачката. Пускай темите в съответните раздели. Грешен раздел - ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
Брава 1.6 103 коня 1998г. - общи въпроси
http://www.pljuvalnik.com
Форумът за политически дискусии и теми. Изкажи свойто недоволство.
Фиат Брава 1.6 16 клапана 1998Етикети: –
Re: Брава 1.6 103 коня 1998г. - общи въпроси
thedon написа:Колеги имам следните питания относно Бравата, която наскоро закупих:1. Колата е с климатик може ли да стане с климатроник?2. Ако т. 1 е неизпълнима, то може ли да се постави датчик за външната температура?3. Може ли да се постави АБС, къде и колко ще струва?4. Как се държи колата на сняг тъй като с нея ще ходя на ски, а който кара ски знае през какви трудности се минават.5. Откъде мога да си купя предни гуми със шипове и позволено ли е с такива гуми да се кара в България?6. Откъде мога да закупя СД за колата оригинално?7. Имате ли проблем с паленето на автомобила при ниски температури -15, -20, -25? Извинявам се за въпроса и ако да откъде идва този проблем най-често. Питам, за да го реша предварително.8. Искам да подменя лампите в купето, жабката, багажника с диодни. Откъде мога да си закупя такива в Пловдив?Благодаря за отговорите предварително.Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
Карай в крайна сметка е за баща ми. Той не искаше да има много електроника. Ще й поставя един Pioneer, малко е грозно с дупката там въпреки капака, но ще го преживея. Имам нов акумулатор Монбат 62 ампера, нови свещи, кабели за тях. Да се надявам, че ще пали от първия път. Къде мога да отида в Пловдив и да ми почистят фаровете? Мисля, че леко жълтеят отвътре, но рефлекторите са здрави.http://www.pljuvalnik.com
Колеги къде в Пловдив могат да ми пръснат джаните, спирачните апарати, задните барабани и капаците на джантите?http://www.pljuvalnik.com
Току-що забелязах, че в тема за нивото на оборудване на Брава липсва EL ниво. Някой може ли да ми даде повече обяснение?http://www.pljuvalnik.com
Ще ми отговори ли някой?http://www.pljuvalnik.com
Никой ли няма да ми отговори?http://www.pljuvalnik.com
thedon написа:...7. Имате ли проблем с паленето на автомобила при ниски температури -15, -20, -25? Извинявам се за въпроса и ако да откъде идва този проблем най-често. Питам, за да го реша предварително. ...Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
Skip_01 написа:thedon написа:...7. Имате ли проблем с паленето на автомобила при ниски температури -15, -20, -25? Извинявам се за въпроса и ако да откъде идва този проблем най-често. Питам, за да го реша предварително. ...http://www.pljuvalnik.com
Колеги сега баща ми се обади и ми каза, че нямала еърбег. Yellow_Flash_Colorz_PDT_29 Късе съм гледал като съм е взимал незнам. Аз съм взел някаква супер, супер база.Нищо ще ми е за урок. Днеска смених и радиаторчето на парното. Сметката отива към 1000 лева, но пък ще стане идеална кола или поне така се надявам.
Колеги колата ми е готова, после ще ви пиша как се държи. Казаха ми след 1000 км пак в сервиза и пак да е гледат.http://www.pljuvalnik.com
Здравей Колега,На тая Брава май само надписа на багажника е, че е EL модификация.Аз имам Брава EL 1,6 16 V, ’98 с пластмасови колектори, и оборудването включва:Два еърбега (на шофьора и на пътника до шофьора), предни и задни фарове за мъгла, предни ел стъкла, ел огледала с подгряване, АБС, климатик, регулируем волан по височина, регулируема шофьорска седалка по височина, регулируема форма на облегалка на шофьора (за кръста и гърба), Разбирам ентусиазма относно новата придобивка, но предполагам не очакваш за тези пари да си купиш кола в отлично състояние и фул работещи екстри.Brava 1.6 EL, '98
182A4
Еми аз половината от тези екстри ги нямам. Проверих е колата в Епер отговаря си едно към едно. Днеска е пробвах двигателя ме кефи има много голям раз, да чукна на дърво. Имам лек проблем със спирачките и не ми харесва как спира. Педала е мек а ръчната изпуска, не знам защо е така? Някой има ли идея?http://www.pljuvalnik.com
Колеги да ви питам отново стрелката на темп. на двигателя в града седи малко над 1/2. При спускане от хижа Здравец пада под 1/2 и на всички ли е така? Нормална ли е тази темп. на двигателя?http://www.pljuvalnik.com
