Антифриза ми се губи..
    значи автомовбила е фиат типо 1.6 края на 94г. Проблема е следния Антифриза ми се губи .. постояно доливам.....стъклата ми много се изпотяват.. .Водния радиоат е чисто нов сменил сам го преди 3-месеца съмняваме че ми е супукан радиоатора на парното но ако можете да ми кажете каде се намира по точно.. или ако проблема е от другаде... благодаря предваритело
    сяка кола на място и на думи много върви но истената е street racing!
    Радиатора на парното ти е точно зад касетофона като се наведеш се вижда, ама ако ти тече трябва да е мокро отдолу в краката ти Да не е спукана главата Какво количество се губи и по колко доливаш
    Теоритиците си лаят, голфа си върви!
      Провери внимателно всеки маркуч стегнат ли е хубаво.Както каза колегата по-горе - ако е радиатор на парното - ще тече в краката ! Огледай също водната помпа.
        Бе щом стъклата се потят толкова много, в купето ще да е проблема.
        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
          Като ти намаля антифриза погледна ли дали не ти се овеличава маслото :D .Може да ти е отишла гарнитурата на главата.Провери маслото.
            може и капачката да ти изпуска
            1.6 16v 96 г. 103 hp.
            България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
            Да мина да те взема...или да взема да те мина?
              Стига сте го плашили бе Човека е писал, че му се потят много стъклата, много е вероятно проблема да е в купето. Не е лошо да си погледне и тези неща дето казвате де.
                Трябва да се свали радиатора на парното и да му се направи ревизия.
                Няма начин да няма начин!
                  нагледно, с картинки...http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=6952
                  Fiat Punto 1.1-Синята птица
                    Като първо огледаш връзките, които идват от двигателя (най-близките до ламарината отделяща двигателя от купето).Просто казано - огледай внимателно всичко преди да почнеш да разглобяваш. Мястото на теча ще е по-тъмно петно.
