Проблем с радио на фиат Пунто МК2
    Здравейте колеги,Имам фиат пунто МК2 с оригниалното му радио всичко както с и е реда(стандратното радио с касетка).До днес съм нямал проблеми. Пускам го тази сутрин и диспеля само част от буквите се виждат да не кажа почти нищо не може да се разчете. Мислих си че е от студеното нещо но пуснах парното стопли се колата всичко, но радиото си остана така. Моля ако имате идеи или ако сте се сблъсквали с този проблем даите съвет че е дразнещо преди сичко ми изписваше ся едно число не мога да различа на дисплея.Благодаря предварително.
    Fiat Punto JTD HLX 1999
    Имам същото пунто със същия проблем.Какво да ти кажа, фиат е бюджетна марка и не очаквай качество от нея,единствено хубаво е че имаш някаква кола ,а плащаш като в гр. транспорт.Моята я дадох на малкия да се учи,а тате кара от два месеца чисто ново ауди а4-самолет.Никога повече фиат, по добре някой кореец за малка кола.
      Пунто
      То и новите коли се развалят повече от старите./ Недай си боже де ./Не зависимо марката .Например главата на новата ти кола е правена в България .а някой от кабелите в Чехия и Унгария .Та за радйото пове ча не прилепва хубаво дисплея и за това да прави проблем ама за по гточно трябва да се свали и да се провери като е отворено
        ivo__66 написа:
        Колега, изкаването ти не е съвсем коректно, като се има впредвид, че оригиналното радио на Fiat Punto Mк2 е марка "BLAUPUNKT" и е произведено в Португалия, която е далеч от заводите на FIAT. Поздравления за "самолета", а относно т.нар "бюджетни марки" има и други не толкова "бюджетни" при които съществува проблема за който писа колегата по-горе, но там са свързани повече с дисплеите на таблото. Прилагам два линка с инфо. по въпроса: http://www.pixelrepair-bg.com/index.html http://lauter-bg.com/?cat=1
        https://www.fiat-uno.org/
