Колата е Пунто МК1, 1.2, 60 кс. Спря и не иска да тръгне :D Тъй като не пали на бензин и на газ, съм се насочил към проблем със запалителната уредба. Искам да проверя дали датчикът на запаллването не е дал фира, а също искам да проверя и бобината. Но не знам как точно да направя тези проверки. За сега не ми се ходи в сервиз, ще опитам сам да разбера какво става.Така че конкретно: как да проверя тези две неща"1. датчикът на запалването може ли да се провери чрез мерене на съпротивление или напрежение на буксата му. Ако да-как точно става.2. бобината може ли да се провери, като се махне единият кабел на свещите и се види дали хвърля искра? Всъщност колко бобини има на този двигател?Последните няколко седмици колата започна да пали трудно, да прекъсва и да гасне от време на време. И сега спря съвсем.Разбира се, приемам всякакви идеи какво друго мога да проверя.Благодаря на далите мнение.
Съвети за диагностика на Пунто
Днес имах малко време да погледна колата. През уикенда ще се занимавам повече.За момента изключвам бобина-има два броя, така че пренебрегвам вероятността да са се прецакали и двете едновремно.Стартерът върти достатъчно бодро, но няма и най-малък признак поне на опит да припали.Така че засега мисля да проверя:Датчик запалване. Още никой не е дал мненеие (нима никой няма представа?) дали той може да се провери с мултицет. А е удобно-буксата му е горе, до разпределителния вал и ще е лесно. Има три кабелчата, излизащи от буксата и отиващи в ЕКУ-то, предполагам.Другото, което ме съмнява е ЕКУ или повреда в имобилайзера, който е слаган допълнително преди доста време (заедно с аларма).Утре ще сложа запалителна свещ на един от кабелите за високо напрежение и ще видя дали има искра. Но от сега съм сигурен, че няма да има-според колата затова не пали-липса на искра. Ама защо..... Най-вероятно поради една от горните три причини, а може и друго.Така че засега чакам съвет как и дали въобще може да проверя с мултицет датчика. Между другото-почетох във форума за този датчик, като че при проблем с него не се записва грешака, но това нали не значи, че не може да се хване при диагностика, така както не пали колата?
В крайна сметка след леко бутване колата запали веднага, макар и секунди преди това на стартер не искаше. А сега пали без проблем и на стартер. Така че и диагностка няма смисъл май да се прави, сега всичко е наред, до следващия път...Каква може да е причината да пали на бутане, на на стартер не?
Може да е била "задавена" ..... Случвало ми се е....въртиш, неще........... бутане и хоп - пали... след това няма проблем и на стартер.Punto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
Laguna RT 2.2D - 83hp 1995 г. Ex
Brava SX 1.6 16v - 103hp 1999 г. Ex
Laguna RT 1.9DTI - 98hp 1998 г. Driving
Убий скороста - Спаси дете!
