Смяна на гърнета фиат браво 1.4 бензин
    Колеги здравейте ,понеже съм нов във форума,търсих тема ,но не открих,може ли някой да обясни как се сменят гърнетата на Фиат Браво 1.4 бензин,че ми предстои смяна.Благодаря предварително.
    Здравей Колега,Аз моите гърната ги смених като отидох в един автосервиз, и хората вдигнаха колата, викнаха ме, казаха това и това и това е за смяна, струва толкова пари и аз казах ок и след 30 минути вече бях преоборудван.Гледай да не отидеш в някой квартален гараж, дето да ти сложат несъвместими гърнета и да ти откраднат катализатора.По принцип ако нямаш проблеми с двигателя - не махай катализатора.
    Brava 1.6 EL, '98
    182A4
      Какво по-точно си решил да правиш колега Някаква спортна генерация нещо или
      Теоритиците си лаят, голфа си върви!
        Благодаря на отговорилите,смених ги вече,имах в предвид сам да ги сменя но се наложи да се реже ,заварява и т.н.,и си трябваше сервиз .p.s. Катализатора ми го хванаха за 50 лв. нормална ли е цената?
          vladi111 написа:
          Тя цената е ок за катализатора,ама как така са заварявали?Никой ли не им е казал на тия че по генерацията не се заварява?След най много 6-7 месеца очаквай пробив на местото на заварката или около него
          Bravo 1.2 16v
          Lancia Dedra 1.8 16v
          Suzuki GSXR250R
            PREDATORst написа:
            vladi111 написа:
            Заварката е на мястото на катализатора ,тъй като гърнетата където ги взех са с резонаторно гърне ,по генерацията нищо не е пипано!!!А ,как се сваля конзолата на касетофона (оригиналната) ,тъй като взех друга конзолка за CD.Благодаря пак!!!!!!!!!
              от двете страни има по 2 метални щипки,пъхаш тънко ножче и като усетиш пластината натискаш надолу,след това другата под нея издърпваш радиото от едната страна само около 1см,повтаряш процедурата и от другата страна и го изваждаш
              Bravo 1.2 16v
              Suzuki GSXR250R
                PREDATORst написа:
                  Катализатора къде го изтъргува? В Кючука?
