Имам следния проблем от доста време: При натискане рязко на газта на празен ход двигателя в първия момент се замисля, изтърва няколко такта и след това набира обороти, даже по някога има детонации в всмукателния колектор. проверени са температурните датчици, чистени са дюзите, MAP-a работи, сменен е датчика на хол в делкото. Сменял съм ламбдата със заведомо изправна - все тая. двигателя е 2000 куб. двувалка. Иначе дърпа добре - 0-100 за около 10-11сек. Някой да има идея? Иначе на газ работи добре, нямам забележки. Налягането е добре - 2.8 атмн. и го държи постоянно. Не съм проверил само датчика на хол на коляновия вал.
Проблем с ускорението на оборотите на 2.0ie
Re: Проблем с ускорението на оборотите на 2.0ie
Joro написа:Имам следния проблем от доста време: При натискане рязко на газта на празен ход двигателя в първия момент се замисля, изтърва няколко такта и след това набира обороти, даже по някога има детонации в всмукателния колектор. ...... Не съм проверил само датчика на хол на коляновия вал.Почти невъзможно е да е от него !- TPS-най-вероятно...Успех !
Ex. Grande Punto Driver
Joro написа:Мерси, а в Бургас мога ли да намеря такова нещо някъде? Питал съм на Франца и на моргата до Вулкан ама немаА от нещо друго може ли да е?
Fiat Tipo 1.6i.e,159A3.046
Joro написа:проверени са температурните датчици, чистени са дюзите, MAP-a работи, сменен е датчика на хол в делкото. Сменял съм ламбдата със заведомо изправна - все тая. двигателя е 2000 куб. двувалка. Иначе дърпа добре - 0-100 за около 10-11сек. Някой да има идея? Иначе на газ работи добре, нямам забележки...Ex. Grande Punto Driver
Mitko написа:И моя TPS има празни зони като го меря с омметър. Понякога се усеща и при каране, но не съм се опитвал да търся TPS за GM. Сигурно положението няма да е розово като знам как ме гледат както кажа каква инжекция имам.Tipo DGT, 1.6 DOHC
mark72
bereta написа:добре дошъл в клуба. при мен е същото. пиши като го оправиш, защото аз все отлагам.
