Стрелката на километража - вариации при висока скорост
    Здравейте колеги,Наскоро забелязах, че при скорост над 100 километра в час, при равномерно подадена газ/ по-рязко подаване на газ, стрелката се кача нагоре, но с големи варияции - +/- 10 километра в час. Пример - натиснат педал на газта, ускорява бавно - стрлеката се кача на 110 - пада на 100, после стигне 115, падне до 106-107 примерно.Това само при по-високи скорости - над 100 км/ч.
    Браво 1.6 16v 1996
    Рено Лагуна 2 1.9 dCI.
    И на баща ми на форда и на дядо ми на форда е така ... При рязко тръгване от място така ли е
    Теоритиците си лаят, голфа си върви!
      Aз карам Браво ) Това преди го нямаше. При рязко тръгване си е нормално.
      Браво 1.6 16v 1996
        Нещо от жилото отвори го и го смажи,до преди седмица на бусът ми правеше така и след спринцофка масло сега е като ново.
          Щом е започнала да играе стрелката си търси ново жило, та като се скъса да има с какво да го смениш.
          Няма начин да няма начин!
            На мареа километража е електронен,при браво не е ли пак така за какви жила говорите ?
            <a><img></a>
              На Мареята съм сигурен, че е електронен, защото съм го разглобявал, но незнам как са били първите модификации.На други автомобили ми се е случвало да има датчик на Хол на скоростната кутия и от там да излиза жило за километража. Мисля на Деу Рейсър имаше такова нещо.
                По старите Бравота са с механичен километраж,ама дали е с жило не съм сигурен.
