Два проблема с Темпра
    Имам следните проблеми с Темпра 2:1.Километража изключва от време на време.Не угасва, а сочи 0км. Не съм забелязала да е свързано с мокро време или лош път.2.Като измина около 50-60км се чува някакво свирене от ляво задно колело, което изчезва за малко като натисна спирачките.
    А когато спидомера показва НУЛА, километража спира ли?
    Няма начин да няма начин!
      nikolovvd написа:
      Да.
        Има един датчик на скоростната кутия. От него идват импулси до таблото и при овлажняване на платката се образува зелена плесен, която скапва датчика. Ако искаш си вземи един датчик ІІ-ра употреба или от някой приятел със същият автомобил и пробвай чрез подмяна, за да не се набутваш излишно с нов, че не са без пари.Ако се оправи можеш да го отвориш и да си го оправиш. Ремонта е прост и може в домашни условия да го оправиш.
          Този датчик мисля, че не беше евтин
          Теоритиците си лаят, голфа си върви!
            А за свиренето на колелото свали барабана и почисти пружините и изобщо всичко вътре ако не се оправи може и да се наложи и цилиндър да сменяш.Което мен малко ме съмнява но опитай с чистенето и виж феродото на какво дередже е да не е останало малко и цилиндрите се разпъват много и после трудно се връщат.
              Накладките са на 3000км
                VeselkaD написа:
                Темпрата с накладки ли си или с челюсти е .
                  Трябва да са челюсти.Плочки някакви.
                    VeselkaD написа:
                    По постовете ти се разбира че че устройсвото на автомобикла не ти е присърце не се мъчи иди в сервиз .
                      dani389 написа:
                      VeselkaD написа:
                      Подкрепям те колега ... Най-добре иди в сервиз да го погледнат ... А за първия въпрос е само датчика на километража който се намира на скоростната кутия
