Въпрос за съединител
    Здравейте.Преди 10-ина дена смених съединител. Всичко добре, отделя си нормално, т. е. ниско, но това което ми прави впечатление е, че след като отдели съединителя педала е мек, и точно в момента в който отдели, педала става твърд. Къде да търся проблема?
    Да започнем с това каква е колата
    Теоритиците си лаят, голфа си върви!
      Valiosport написа:
      Сори че забравих за напиша - автомобила е Брава 1,6 - 103 к.с.
        Май няма проблем-отделянето става при натискането на педала и при теб това става" долу " значи до там имаш "свободен ход" демек "мек педал"
          lubo_Y10 написа:
          Да така е, но се чудя защо след това педала става твърд и то точно след момента на отделянето. Дали не трябва да разхлабя малко жилото.
