Къде се намират водоодводите на Фиат Стило?
    Здравейте колеги, мисля че имам запушен водоотвод понеже като вали силно дъжд и мокета при шофиора се мокри. Ако някой знае къде може да е проблема нека сподели.
    ex :Fiat Stilo Schumacher Edition, Red, 1.9jtd 140hp.
    Re: Къде се намират водоодводите на Фиат Стило?
    hox написа:
    На стилото и на всички предполагам, че е сходно. При бравата като вдигнеш предния капак има един зад горивния филтър малко по-надолу и един зад крушата за подкачане на нафта. И двата редовно ми се задръстваха с листа и помии. Огледай сигурен съм, че при стилото са сходни, а вероятно подлизва от някой гофра за купето и си миеш крачката
      според теб ако ги разчиста от листата и тн няма да ми се мият краката?
        hox написа:
        Ами възможно е пак да се мият. Огледай да няма някоя дупка към купето отпред. Може да е имало някоя тапа и да е извадена по някаква причина. А като разчистиш боклуците ако не е друго то поне водата ще се отича много по добре.ПС. Кога ще пуснеш детайлни снимки да го огледаме това стило
          пуснал съм в една тема да си видим фиатките или нещо такова но няма снимки от вътре
            kiselo написа:
            hox написа:
            При фиат марея уикенд главният водоотвод е един -намира се в средата и до него се стига като се махнат пластмасите.На този отвор има едно гумено удължение около 10 сантиметра,сплеснато от двете страни.През него водата се стичаше по шумоуплътненията и влизаше вода през някои от отворите и отиваше в краката на шофьора - под мокета.Купих гумен маркуч-35 сантиметра дълъг с подходящ диаметър- около 40 мм и го вкарах в оригиналният-влезе точно,но за всеки случай със силикон го залепих и изолирах да не би да влезе вода между стария водоотвод и новият,който е набит вътре.По този начин отстраних подлизването на вода по шумоуплътненията и влизане на вода в краката на шофьора.Сега както и да вали или мия колата-не влиза вода.
            Фиат марея уикенд 1.9ТД100
            "Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
            Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
              Ако имаш стъклен покрив, може евентуално и от неговите отводнители да е.Някъде във форума имаше тема как се почистват и къде се намират.
              Fiat linea 1.3 mjet, Bravo2 1,4 . EX -Lancia Y 1.2, Stilo 1.8 MW ,Brava 1.8,Dedra 1.8 16v,Delta2 1,6,Ritmo 1,5,Lada 1500.
                От стъкления покрив бяха запушени маркучите. Сега всичко е ок, Благодаря много за бързите отговори.
