Обещах на колегата да му покажа как съм си направил компа и ето го и самия него!Използвал съм обикновена торбичка но пт по здрав найлон, това ще рече нещо от сорта на торбичките на Метро или Била те са от по дебел найлон.Развих 4-те болта на компа на който се държи и го пуснах вътре в турбата и остатъка от краищата ги застъпих един върху друг!И накрая ги омотах доста добре с изолирбанд!Това вече не се плаша от дъжд или когато ходя на автомивка!Ето и снимките:
Водна изолация на компютъра на Стило
Колега това е хубаво което си направил, но...Не те ли притеснява, че зимно време след по-продължително каране и покачване на температурата в двигателния отсег при спиране и бързо охлаждане в тази торбичка ще се получи доста неприятен конденз който ако стигне до клемите ще стане доста неприятно?! И аз обмислях подобно нещо като видях темите, но определено не мисля, че варианта с найлон е добър. По-скоро бих използвал някакъв промазан от едната страна плат така отвън вода няма д аможе да влезе, а конденза отвътре ще се обира от не промазаната част. Друг вариант е двойна обвивка от найлон и отвътре залепен плат. Така няма да се получават капки конденз, а дори и да се образуват те ще си останат в плата, а не в компа.Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
Знаеш ли тези излишни емоции излизат много скъпи след като ти се напълни компа с вода от някой красив гьол ..... Защото компа е поставен на кофти място .... отгоре от фугата на калника и капака и отдолу е подкалника и се пълни за отрицателно време!Затова го правим и затова пускам такава тема ... защото доста колеги изгърмяха по този начин ... имат си кокушарник за около 7000 лв. долу пред тях ......
PB 5989 MP написа:Знаеш ли тези излишни емоции излизат много скъпи след като ти се напълни компа с вода от някой красив гьол ..... Защото компа е поставен на кофти място .... отгоре от фугата на калника и капака и отдолу е подкалника и се пълни за отрицателно време!Затова го правим и затова пускам такава тема ... защото доста колеги изгърмяха по този начин ... имат си кокушарник за около 7000 лв. долу пред тях ......
Ванка,направо ме хвърли в размисъл.Чета гръмкото заглавие на темата:"Водна изолация...." и си мисля,че си изобретил нещо.А то какво били-найлонова торба и тиксо.Мнооого грубо. Вода трудно може да влезе в компа,при наличие на заводска кора отдолу под двигателя.А и куплунзите му (на компа) са отгоре и са с хубаво гумено уплътнение.
Octavia RS
Evo 10-служебната играчка.
Верно средната кора при мен е няма но съм си направил експеримент че доста обилно хвърля от подкалниците и дори като погледнеш отгоре си виждат бая места от където водата си хвърля отгоре точно.И компа не е с хубаво гумето оплатнение а с така нареченото "мечо гомно"което няма никакви изолационни качества!Има колега от форума и дори тук в Пловдив на който мина през съвсем малка локва и точно след 10 метър угасна .....
Дори пред мен му отвориха компа и изтека бая вода!Смея да твърдя ,че дори беше пълен догоре с водичка!Колегата бая време чака за нов комп ..... наскоро беше пуснал тема за точно това!
