Стареене на "пластмасите"-Stilo
    Имам "безобразен" проблем с пластмасите в купето!-лепнат , като "клеясали"! Ако някой има идея как да се справя с проблема.....Предварително благодаря на всеки отзовал се!
    Fiat Stilo 1.6
    Решението е следното, ако лепят и цапат само долните пластмаси покрай коленете, около скоростния лост, капака на компютъра, жабката, решение е обезмаслител Меглио, има го в почти всеки супермаркет! Аз лятото си ги изчистих тия пластмаси, проблема идва от разлагането на гумено покритие използвано на горепосочените детайли!Взимаш парцали памучни, аз си купих втора ръка една калъфка за възглавница за спане, и я разкъсах на малки парцалчета, пръскаш по парцала и търкаш пластмасите, също внимателно пръскаш и по самите лепещи елементи и чакаш 2-3 минути, после с нещо като кредитна карта, аз ползвах за казино пропуск-карта, или фонокарта стържеш с ръба мизерията от пластмасата да се махне слоя после търкаш с парцали до пластмаса, и докато спре да цапа и лепи чистите парцали!!Не се притеснявай отдолу се показва хубава чиста черна пластмаса грапава като останалите пластмаси по таблото! Става като нова, не вреди препарата по никакъв начин!На мен ми отне около 2 часа и бяхме 2ма човека, и аз живея в центъра на Варна, ако искаш пиши може да я погледна!!
      Слоят с тази мъзга е около 1-2 мм някъде, доста търкане иска!! И аз я търпях ама като почна да ми цапа дънките вече не издържах!
        Интересно ми е това лепнене кога се започва появява(при каква старост на пластмасата), защото моето стило е почти 8 годишно, при мен е от около 7 месеца и засега нямам такива проблеми с пластмасите като цяло.
        Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
          svetljotod написа:
          Супер идея! Изобщо не бях се сетила за този препарат !Още утре ще пробвам! БЛАГОДАРЯ!
          Fiat Stilo 1.6
            tomsan написа:
            Моята кола е 2001 и я имам от 5 години, проблема се появи от около година./по всяка вероятност в някоя автомивка са я почиствали с неподходящ препарат / Явно е "проблем" на италианските коли , защото го видях и в Алфа -147 от2003
            Fiat Stilo 1.6
              Проблема не идва от годините а идва от препарати базирани изцяло на алкохолна основа.Демек ако все още покритието ви е цяло, когато си миете колата просото помолете да е с чиста вода и да не използват препарати. Това е сигурно решение.Иначе някой ден, в някоя мивка ще сложат някакъв препарат, като особено ако е супер менте (евтин) след 2 часа започва приключението.Аз лично преди 6 месеца бързах и единствен път не им казах да не ми мърлят колата с разните му препарати и си изпатих. Сега лепна и аз.Не знам какъв препарат са сложили тези олигофрени, ама дори и кожата на волана се беше променила.
              A20DTH ЖТД ама не баш
              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                Аз се чудех защо един приятел с чисто нова октавиа като ходи по автомивките и винаги им казва да не мажат нищо вътре..., явно новите пластмаси, дето са по-меки не им понася...
                Brava 1.6 EL, '98
                182A4
                  Аха ясно, значи съм уцелил правилния подход, на автомивка ходя само за външно миене, отвъре си я чистя сам, като не използвам никакви препарати освен влажен парацал(миркофибърна кърпа) :D.
                    стареене плстмасите на стило
                    имах същия проблем но го реших със силикон в кауфланд го продават сега немога да се сетя за марка но много прилича на шише с течен сапун и е на същия принцип нанася се дунапренена гъба
                      Meglio-чисти -СУПЕР! Сега остава да намеря "доброволци" да довършат....
                      Fiat Stilo 1.6
                        И на Дедрата таблото е "цапащо". На няколко пъти вече жената ми се кара, че съм се омърлял, а то е от таблото...Meglio, викате върши работа?
                          Колеги и моето табло на темпрата цапаше едно черно лепкаво беше , но днес го смъкнах и го вкарах в банята взех една гъбичка дето отгоре имат едно по грапаво нее донапрен , взех и преах за пране и една фоно карта защото слоя отгоре на таблото беше по дебел иго махнах с картата, после с гъбата и праха за пеане 1 ч търкане и таблото стана като ново, няма и следа от лепнене после го минах със силиконов спрей и всичко е ок , дори е по добре от оригиналното , поне на мен ми харесва. ако някой иска снимка утре може да направя.
                          темпра 1,9тд
