Странно притрисане на полусъединител ...
    Колата ми е Браво 1.8 98-ма и започна да ми се получава някакво краткотрайно странно притрисане на полусъединител при потегляне, не се появява всеки път, но определено прави впечатления Като дам малко повечко газ на около 2000-2500 оборота не го прави толкова усезаемо, но на по-ниски се тресе цялата предница, усеща се и на 2ра по нагорнище а на другите предавки е добре. Педала на съединителя ми си е твърд и отделя съвсем малко над половината...Съединителя ли е за смяна, тампона ли е ... някакви идеи ?
    Виж първо тампоните на мотора и по конкретно този на ск.кутия.
    Fiat Tipo
    Corsa b комби !
      За да не пускам нова тема.. ще пиша тукаТова притрисане ми казаха че е от съединителя, педала стана твърд отделя над средата, но не буксува все още... Та въпроса ми е трябва ли да сменям целия комплект съединител или само притисквателния диск, и ще се реши ли проблема с неговата смяна... ?
        Може и да минеш тънко, но с феродов и лагер, а не с претискател.
        Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
        Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
          Най много зе износва лагера
          Най много зе износва лагераама трябва да се свали съединителя .
