странно чукане вътре в купето при кормилото на пунто
    здравейте!когато колата е в движение/фиат-пунто/ и мина през ниакоя дупка се чува чукане/тропане/ точно под таблотопри кормилният прът.залягах отдоло,гледах да не би някой болт да се е разхлабил,но всичко е стегнато.ако някой е имал такъв случай или знае причината нека да каже.благодаря предварително.
    Да нямаш някакви допълнително слагани устройства, които не са добре закрепени. Поразглоби и разгледай.
    Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
    Fiat Coupe 2000 16V 139hp 1995 - като хубавата жена - кеф ти е да си с нея, но ти къса нервите и джоба - продадена
      Може да е лагера на кормилния прът.
      Fiat Punto 1.7 TD
        Пунто
        Кое Пунто МК1 Или МК2 Погледни в Епер програмата там има скициможеда се ориентираш повече
          пунто е МК1.
            Мисля, че е лагер на кормилния вал почти на 99%
            Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
              а този лагер колко струва ако знаеш и дали го има в axm-auto?като го разглобя ще пиша какво е.
