Браво 1.2 темп. датчик?
    Некой знае ли къде е датчика на въпросната кола?Че ми иде да й натикам един парцал в резервора и да я запаля
    Bravo 1.2 16v
    Lancia Dedra 1.8 16v
    Suzuki GSXR250R
    Датчикът коя температура измерва на антифриз,външна ,входяща в колекторите.
      dani389 написа:
      Този за запалването,дето благодарение на него сработва авт. смукач
      Bravo 1.2 16v
      Suzuki GSXR250R
        По Епер ра го виждам че с МАп сензора са на един детаил.Или са заедно Не можах да го разбера че ми спря работещият линк.
          dani389 написа:
          Ок,а къде се намира тва животно?Ако можеш да изкопаеш схема или снимка ще съм безкрайно благодарен
          Bravo 1.2 16v
          Suzuki GSXR250R
            Ето това представлява ама каде се намира не знам че не съм на моя комп.дават че има и температурен датчик и на инжекциона
              И това което направи колега не е малко!Хиляди благодарности,задължен съм ти
              Bravo 1.2 16v
              Suzuki GSXR250R
                Намира се отстрани на смукателния колектор до капачката за наливане на масло отдясно.Пробвай да му почистиш клемите и да го мериш с мултицет като е студен какво дава, в сервизното ръководство имаше графика температура-съпротивление.П.С. Грешка не е това, това е датчика за температурата на входящия въздух, а ти вероятно търсиш този за температура на антифриза.
                FIAT БРАВО 1.2 16v
                  infineon написа:
                  Ми аз ако съм разбрал правилно от поста на колегата Дани те са на едно в мап сензора.Но май преди всичко ще трябва да мина през адаптациа на моторчето с компа
                  Bravo 1.2 16v
                  Suzuki GSXR250R
                    Датчик за температура на водата (антифриза) е само един за цялата кола, намира се навит на термостата, букса с 3 кабела - два за ЕКУ, и един за уреда на таблото. В зависимост от тази температура - ЕКУ решава колко е загряла колата и прави корекции в сместа.
                      ogi28b написа:
                      Батенце те тоя шит нема нищо на термостата и около него
                      Bravo 1.2 16v
                      Suzuki GSXR250R
                        Батенце, защо не минеш на някоя среща, например утре вечер в Дон Вито, да го потърсим, че от няколко места гледам, все пише че е на термостата, а наживо явно е някъде там... Ето какво казва книШката:Датчикът е на термостата, дрън-дрън-дрън-дрън....Таблицата показва стойностите при различни температури, които могат да бъдат измерени при откачена букса, а когато е закачена - ЕКУ подава 5 стабилизирани волта, и дрън-дрън-дрън-дрън....
                          ogi28b написа:
                          Абе аз утре че ше дойда е ясно,ама нали се сещаш че нема как да ме накараш да дигна капака и да се гъза около ш....я фиат при положение че на софрата има я бира я мастичка п.п То хубаво пише ама термостата представлява алуминиево конусовидно тяло с 2 отвора и вътре е елемента.нема ни резби ни отвори нищо.лъжат ма.....а им италианска
                          Bravo 1.2 16v
                          Suzuki GSXR250R
                            PREDATORst написа:
                            Ами някъде около него е, ще го намерим. Няма да се взираме ккой знае колко в шИРОКИя Фиат.
                              ogi28b написа:
                              PREDATORst написа:
                              Абе ше го търса в неделя,нема се кьорава у тъмницата.Ше пийнем ше апнем ш си поговорим и тва е.А коя е Ася?Да н говориш за сервитьорката
                              Bravo 1.2 16v
                              Suzuki GSXR250R
