Здравейте колеги ,преди няколко дена ми светна лампата на Инжектора и веднага качвам на диагностика показа датчик на разпред.валове въпроса ми е каква му е функцията , има ли вероятност да се е разместил и да не показва точно или да се е зацапал , има ли как да проверя да ли е нещо от това (има ли как да го измеря да видя каде е причината ? ) колата е от подписа Smile
датчик на разпределителните валове
аз го имах същия проблем,но при мен беше че който е правил обслужването преди мен(взех я обслужена колата) е сложил така кабела на датчика че ангренажния ремък го е скъсал и на мен това ми беше проблема сега ще ти пусна снимки да видиш от къде тръгва кабела за да го проследиш дали е от него.дано да е нещо малко защото нови са малко скъпички.на снимката където са двете букси от там тръгва,но не помня от коя точно беше,буксите се намират под смукателните колектори пред блока ще ги видиш,а на другата снимка съм отбелязал кабела където съм ти го отбелязал минава точно до пръчката за маслото.дано да съм помогнал.ПОЗДРАВИ!!!Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
metropolix написа:мерси колега а дали има някакви стойности да ли мога да го замеря с мултицет ?Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
Lancia Ypsilon 06" 1.4 16v Momo design
Ventura garage
Тоя датчик му се подаваат 5 волта и на един от пиновете дава импулси.С мултицет няма как да го измериш, трябва осцилоскоп.Моя уж работеше като го мерих ама даваше грешка.С него и без него колата вървеше и харчеше по еднакъв начин.А за да го смениш трябва да свалиш колелото на единия разп. вал.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
благодаря много аз съм я качвал на диагностика и там си дава грешката трият ги паля минават 2-3 секунди и си дава грешка ,въпроса да ли може да се измери е че лятото като я карах по маГистралата реших да я продухам на бензин (тъй като е на газ колата) при една висока скорост и изгасна което ме наведе на мисълта че може нещо да се е разместило или нещо такова1.6 16v 96 г. 103 hp.
България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
Да мина да те взема...или да взема да те мина?
metropolix написа:благодаря много аз съм я качвал на диагностика и там си дава грешката трият ги паля минават 2-3 секунди и си дава грешка ,въпроса да ли може да се измери е че лятото като я карах по маГистралата реших да я продухам на бензин (тъй като е на газ колата) при една висока скорост и изгасна което ме наведе на мисълта че може нещо да се е разместило или нещо таковаFiat Idea 05" 1.9 JTDm
Ventura garage
да разбира се сега ще я карам ще сменям агр.ремък и него на един път в аутодата-та съм виждал че има някакви стойности ала знам ли не ги разбирам толкова1.6 16v 96 г. 103 hp.
На зъбното колело има специален просвет, който трябва да бъде точно позициониран, спрямо датчика. Понякога, когато се сменява ангренаж по правилата (със сваляне на ангренажните колела), не се обръща внимание на това и тъй като вала е на конус, се допуска грешка при центроването. Едва ли при теб се е получило точно това, след като проблема се е появил в процес на експлоатация, а не след смяна на ангренаж, например, но е добре да се знае.
