Здравейте,колеги. Аз отново с проблемите си.От няколко месеца ми играеше стрелката на километража,не много но пак се забелязваше.Както и да е смазах го с масло през кожуха и утихна.След месец пак започна обаче реших че може да изкара дълго време.Да ама не,днеска си карам и по едно време гледам стрелката долу,брояча и той не върти.Идват и въпросите:-Задължително ли е да е скъсано жило?-Ако да как мога да го сменя,трудоемка ли е работата и изобщо ще се справя ли са?Ще съм благодарен за всякакви пояснения,съвети и снимков материал Все пак трябва да спазваме ограничения
Жило на километраж
Пунто
май е около 20 лв http://www.axm-auto.com/index2.php?b...=1трябва само да го прекараш през гуменото уплътнение е и сваляш и таблото погледни от EPER onlain програмата в нета
Жилото за километража се продава комплект, но на теб ти трябва само жилото. Правил съм тази опорация, но при теб трябва да се свали и таблото. Ако още докато е треперела стрелката беше отвил жилото на километража можеше от там да изтеглиш старото и да напъхаш новото жило, като същевремено го намазваш с грес. Сега като свалиш таблото и извадиш горната част на жилото (остатъка), изваждаш новото жило от кожуха и го вкарваш в старият кожух от към таблото. С вкарването го мажеш с грес, въртиш и вкарваш докато бялата пласмаса на четвъртограма опре на капачката за захващане към километража. Монтираш го на мястото му и натискаш да щракне към километража. След това го закрепваш за скоростната кутия и си готов. Огледай да няма усукване на кожуха.Това е мързеливия начин, а другият е ясен - сменяш всичко комплект, но пак се сваля таблото.Няма начин да няма начин!
Здравейте, колеги!По случай хубавото време реших да се завра в канала и да сваля жилото да го видя за какво става на въпрос.Свалих го,гледам,то като чисто ново.Реших че се е откачило нещо,зацепих го и тръгнах да карам ама греда няма никой.Отново в канала,изкарах го от кожуха сложих го и викнах един приятел да върти.Жилото се върти заедно с привода в който влиза ама без грам съпротива.От тука започват и въпросите:-Въпросния привод може ли да се смени понеже го гледам е завит в скоростната кутия и колко пари би ми струвало -Там където влиза жилото в привода до има 3 кабела - за какво са ?
