Ремонт на термостат възможен или не.
    Stoynev85 написа:
    Колега можеш ли по-точно да опишеш какво си направил / преравил, някакъв снимков материал да дадеш да видим как е станало? И другия въпрос - можели да се разбере по нещо дали термостата е оригиналния, някакъв номер на него или нещо друго?
    Снимки съм дал как се разглобява останалото е купуваш си термостат от Делта или Уно вадиш клапана както намериш за добре и зглобяваш по обратния път .Ако избирате тепмостат от Уно казвате в магазина 92 година .
      Ето го! Ланчиа Y10 с 1.1 двигател 93 година.
        днес и аз развих стария си термостат, извадих термопатрона, обаче не е съвсем същия като на снимката по-горе. на горната снимка липсва след тази кривата ламаринка една пластина, която май затваря този байпасен път за парнот ли закакво беше. по-късно ще снимам
          30 КИНТА НОВ
          мойта баба Яга
          (_-_)______////_______(_х_)
          http://vbox7.com/play:9363206a
            Точно тоя байпасен път прави стерлките толкова шавливи а не стоят като залепени по средата.
              dani389 написа:
              не си спомням добре къде отива този щуцер, за отопление на дросела ли беше? защо точно това да прави стрелката шавлива, би ли обяснил? винаги съм си мислил, че е така, защото датчика за темп е на самия термостат, който много бързо отразява промените, защото там водата излиза тъкмо от блока, при някои коли датчика е на радиатора, при други пък бил електоронно манипулирам в някакъв порядък от стойности да не променя показанието на таблото, да си седи залепена....
                Защото първо топлата вода идва от там и датчика достига примерно средата на скалата термостата отваря и в отворено положение затваря тоя приток и започва да въпти по хладка течнос или големия кръг течноста бързо се смесва но температурата и пада с около 5 градуса най малко и защото датчика е в тако положение че е зависинм от положението на термостата и стрелката е шавлива ,което е напълно нормално за тоя принцип на действие .Ако датчика беше поставен на блока както на доста немски коли нямаше да помръдва и при извънградско.А колегите които са с термостат от рено 5 в маркуча за тоя имплант не съм сигурен но си мисля че и при тях много не мърдат стрелките.Но това със сигурност може да го сподели някой който го е правил.
                  dani389 написа:
                  Мърда, мърда. Особено при първото отваряне на термостата температурата пада с 3 черти, после се постабилизирват нещата, но общо взето стрелката няма фиксирано място освен извънградско където колебанията са по-малки. Ама на мен това ми харесва защото евентуален проблем в системата се забелязва по-бързо.
                  Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
                    maskarata написа:
                    dani389 написа:
                    Може би и това е идеята на конструкторите датчика да взема информация от няколко места ,ина мен това ми харесва .
                      Моя съм го ремонтирал и стрелката е като залепена :D
                      Умные не бывают учены; ученые не бывают умны. - Лао-цзы FIAT BRAVA TD100
                        кроко61 написа:
                        Какво си му ремонтирал?
                        Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
                          Да отваря когато на мен ми трябва-на по-висока температура
                            кроко61 написа:
                            Какво му направи?
                              кроко61 написа:
                              И как го направи?
                              ex. Tipo 1.6 i.e DOHC
                              ex. Marea Weekend HLX TD100
                              ex. Nissan Primastar 1,9 dci
                              Mercedes Vito W447
                              Skoda Rapid 1.2 110ps
                                С изместване на опората отговорна за начално и пълно отваряне.
