Днес ми остана малко време и от 2 години ми се търкаляше един стар термостат от моята Брава 16 в същност то е оригиналния .И тъй като от давна го бях разглеждал и установих че се отваря и се вади само клапана и реших да пробвам дали това е възможно и ако това стане и се намери само клапан ,то тогава смяната ше струва 15/20 лева и няма да купуваме Китайски алуминий за по 80/90 лева за 300 грама.И така започнах с тръбен ключ и какви ли не приспособления защото нямам менгеме под ръка.И така след 15 минити мъки най сетне се разви резбата и от снимките по долу се вижда че макаронаджийските инжинери не са го мислили да се сменя цялото тяло а само клапана .Сега ми остава само да намеря време да се расходя по магазини и складове за авточасти и да намеря дали се продава клапана или заместител от друга марка коли.И ако някой може да ми прати линк на каталог за да може по лесно да се намери,а марката на оригиналния термостат е BERHМодерирано. ТермОстат.Модераторски екип на fiat-bg.org
Ремонт на термостат възможен или не.
Проблемът е,че този елемент не се продава отделноНо това е най-доброто решение за преправяне на термостат.Утре ще преработвам моят.Термо-елемента е свален,купил съм термостат от рено 5 на Wahler и по познатата схема ще преработя моят. Много е глупаво за един алуминиев корпус да трябва да се дадат 60-80 лева...
17 лева е на 1.1...откачаш клапана от 1.1 ФИРЕ и го монтираш на твоя термостат...ако са еднакви. Аз не мога да напъхам от Рено 5 защото маркуча ми е мн по тесен от вашите.LANCIA Y10 1.1 Bosch monomotronik AGU Zavoli Голф 3 1.8
Още утре ще проверя за клапан от Уно не съм на зор защото преди 2 години съм си сменил термустата пак с оригинален но ме дразнят цените .А относно за тоя от рено 5 по каталозите на BERTH дават 2 размера на маркучите 35и 37 мм и затова при някой влизат с голям зор.FIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
Колега не съм сигурен дали ще може да се разглоби тялото, за да се извади термоелемента.Освен това мисля,че отваря на 82 градуса.Важен е и хода на буталото. Не на последно място,цената мисля,че е около 30-тина лева.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Ако хода на буталото е по голям не е проблем прблем е ако е по малък .А за градусите по сайтове има много видове защото на уното клапана или поне размера се вгражда на ужасно много модели коли дори и браво 1.2 16 .Но затова съм се захванал с експеримента да се види дали ще стане.FIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
dudulia написа:Проблемът е,че този елемент не се продава отделноНо това е най-доброто решение за преправяне на термостат.Утре ще преработвам моят.Термо-елемента е свален,купил съм термостат от рено 5 на Wahler и по познатата схема ще преработя моят. Много е глупаво за един алуминиев корпус да трябва да се дадат 60-80 лева...
Tornado написа:dudulia написа:Проблемът е,че този елемент не се продава отделноНо това е най-доброто решение за преправяне на термостат.Утре ще преработвам моят.Термо-елемента е свален,купил съм термостат от рено 5 на Wahler и по познатата схема ще преработя моят. Много е глупаво за един алуминиев корпус да трябва да се дадат 60-80 лева...
dani389 написа:Ще стане с такъв от уно 1.1 фире както каза колегата по горе не съм 100% сигурен защото трябва да го купя и извадя от другото тяло но според каталога на BERH тоя клапан от Уно се монтира на повече от 20 модела Италиански коли ито стари и нови модели,дори и на ЖТД мотори.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
chokicha написа:на Уното клапана се вади много лесно от тялото. само се завърта и излиза.на Дедрата клапана е същия, а целия термостат е 27лв.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Tornado, щом си го отворил вече постарай се да го настроиш да отваря на по-висока температура.Сигурен съм,че следиш приборите на таблото си а се знае че така двигателя се чувства по-добре,моя е така а те са едни и същи.Умные не бывают учены; ученые не бывают умны. - Лао-цзы FIAT BRAVA TD100
кроко61 написа:Tornado, щом си го отворил вече постарай се да го настроиш да отваря на по-висока температура.Сигурен съм,че следиш приборите на таблото си а се знае че така двигателя се чувства по-добре,моя е така а те са едни и същи.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
