Бензинова помпа
    Бензинова помпа
    Здравейте, имам проблем при палене на бензин някой път, карам на газ но паля на бензин винаги но някой път не пали на бензин, помпата по принцип се чува но когато не пали не се чува и се оправя само може и след 5 минути може и след 2 дена. От какво може да е от помпата или някое реле?
    brava 1,4 - 12v 80к.с.
    Ако караш бързо ще те носят бавно
    за каква кола Провери релето отпред зад двигателя или буксата при самата кошница на помпата
      Колата е брава 1,4-12в, може ли да е някое от релетата на газта?
        vankata24 написа:
        Ако си слагал реле за спиране на помпата е възможно да е от него
        Bravo 1.2 16v
        Lancia Dedra 1.8 16v
        Suzuki GSXR250R
          Не не съм слагал реле за спиране когато е на газ, от какво да е тогава? помпата може ли да работи когато си иска?
            И аз имам същия проблем и същата кола. Беше студено и не запали. Дали нещо не замръзна по бензинопроводите? Мислех, че е помпа, но не . . . проработи. Колега каква ти е газовата ( само за инфо )? Аз със сигурност имам реле, но май не е от него.
            Парите свършват, но глупостите не!
              alek6969 написа:
              старгаз
                vankata24 написа:
                Може,когато е пред изгаряне го прави.Сега съм почти сигурен че не държиш в резервоара повече от 5-6 до 10 литра над резервата.От работата "на сухо" разбива втулки и понякога се заклинва и като покараш на газ друсне и се намести после пак пали и така доде не заклини яко и изгори
                Bravo 1.2 16v
                Suzuki GSXR250R
                  Никога не съм я оставял с по малко от 5 литра даже почти винаги има по около 10 литра, и на мен ми казаха, че преди изгаряне прави така и като друсне се оправя, зависило как ще спре като гасиш колата.
                    vankata24 написа:
                    Ми значи вече имаш отговора,питаш за да си по сигурен ли?
                    Bravo 1.2 16v
                    Suzuki GSXR250R
                      Колеги купих си едно Уно 1.5 и продавача ми каза че е сменяна бензиновата помпа.Като паля и идва прекалено богата смес,и почва да прекьсва на високи обороти,а ниските след 1 минута работа г/д се задавя и гасне...Ако някой има идея от помпата ли е или трябва да сменя филтьра на бензина??Тьй като датчика на смукача ми е за смяна сутрин е мн тежко...Благодаря на всеки
                        PREDATORst написа:
                        vankata24 написа:
                        Да
