ами на една добавка пишеше че ако като е сложиш и не свърши работа да се иде до най блиския сервиз от къде тече не се ли виждаза ква кола става въпрос щото ако е някоя където радятора е 30-40 лв втора употреба смени радятора
За Фиат Браво става въпрос, с климатик е. Нов радиатор евтин ми е към 150лв. Втора ръка незнам, а и има ли смисъл, ако и той не е много добре, но знам ли.Значи гледах, но е мн тясно и не се вижда откъде тече точно. Мисля че е от 2 места, 1-то е точно дето са свързани пластмасата и метала от едната страна, а от другата е някъде по-средата във височина на металното тяло, но не мога да рабера точно откъде, тъй като се стича по ребрата и не се вижда хубаво. Препоръчайте къде в София има добър майстор да го залепи както казвате. И аз не искам да слагам добавки. Иначе не тече много, вчера сложих под местата където капе и беше събрало за през нощта около 100-200мл(незнам дали е малко де, това е относително). Като загрее колата и спра някъде, след половин час няма отдолу нищо, но после пак прокапва.
Преди 2 седмици сложих добавка Mannol - някаква немска. Ефект- никакъв. Най-добре е смяна на радиаторчето. При мен тече по-малко. На месец доливам 100-150 гр. Но както те съветват колегите сменяй го и не го мисли.
Най добре е да се оправи радиатора. Тия добавки за спиране на теча си мисля че може да навредят. Като се сложи добавка за спиране на теча тя през къде точно минава - през термостата. Може да стане така че да повреди механизма на термостата и после - нов термостат.Сещам се още нещо - на някои коли при смяна на радиатор се препоръчва от производителя на радиатора да се смени и капачката на разширителния съд. Това е защото на капачката има клапан който не допуска повишено налягане в системата. Не е задължително да я смените обаче поне се уверете че клапанът се отваря при при повишаване на налягането, при загряване. Ако радиаторът не е качествен може да не издържи на превишено налягане и да цъфне. Ако при закупуване по опаковката има информация колко бара налягане издържа радиатора - обърнете внимание на това.
Щом течът е по 200 мл на нощ, добавка няма да помогне. Или поне не една. А ако сипеш повече може да запушиш системата. Преди пет години, когато взех Типото един майстор ми сипа две шишета за спиране на теча. Вече пет години не тече, а само прокапва много рядко, но и лятото трябва да съм с пуснато парно, защото кой знае какви запушвания са станали и колата прегрява. Така че за теб остава смяна на радиатора. :D
Така, при мен радиаторът течеше между пластмасата и питата. С 1.6 мотор съм с климатик. Аз сложих 2 добавки ( утре ще ти кажа имената им) уж с по финни стружки.. пък ще видим. За момента теча спря, надявам се да нямам проблеми със запушвания и така нататък. Радиатор 2-ра ръка не те съветвам да купуваш, или ако купуваш поне да е от кола която до скоро е карана. Един радиатор остане ли сух, след това е твърде възможно да пробие. Може и да извадиш късмет, но аз не бих рискувал.
и при мен течеше от мн отдавна и миналата зима направо се съсипах да купувам антифриз ... мина се време и реших да си купя такава добавка.на валволин (не правя реклама,казвам просто).както си е написано на шишенцетп начин на употреба и вече нямам проблем.т.е. пак си тече но леко.. не както напреди да наливам по половин кило пред 2-3 седмици....предполагам човек си преценява как да постъпи.при мян неми се даваха 150-200 лв за радиатор.. поздрави ! :D
Решението е нов радиатор, повярвай, патил съм. Никакви втори употреби не бих ти препоръчал, работех в авточасти навремето и няма да повярваш колко хора си купиха по 2 пъти радиатор, първо втора употреба, а после нов. Намери твой човек майстор, и ще ти го вземе с 20 до 30 процента отстъпка, от магазина с който работи.
миналата зима ми просълзи радиатора на парното,прокапа вътре в купето,налях добавка холт защото посред зима немисе сменяше радиатор,до сега нее протекло
Колега несе занимавай с тея добавки, на мен миналата зима ми протече водната помпа и нямах възможност дая оправя и сложих някаква течна добавка за спиране на течовете , и подейства след 10 мин работа помпата се оправи но след това почнаха ядовете с парното, лятото почна да се включва доста често перката за охлаждането и да позагрява, и изравнителното казанче все имаше утайки, приличащи на крем за ръце. И за това вече смених помпата и повече няма да слагам такива гадости в системата .
Е не тече чак 200мл ама повече от 100 има според мен Засега ще доливам по-малко, какво да се прави. Тия добавки незнам, ама да не вземат да ми прецакат наистина термостата, че скоро го сменявах (70лв. ) затова май няма да рискувам с добавки и така. Благодаря на всички за мненията и препоръките
