Спиране на бензин
    Спиране на бензин
    Здравейте,някой знае ли как мога да спра притока на бензин към двигателя?т.е. трябва да спра бензиновата помпапредполагам, че един от бушоните ще е за нея, кой?колата е фиат браво 1.6От тук?Мерси
    пусни търсачката
      Що не споделиш какво си намислил да ти дадем адекватни съвети? Аларма ли слагаш или газова?
      ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
      ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
        Аларма ли слагаш или газова някое от един от двете само гледай да не прекъсваш ECU та да си направиш повече проблеми м мануала има схеми кое къде е
          бушона е в [7] , маркиран е като EFI мисля.Само не забравяй да спреш и дюзите в случай , че искаш да слагаш газова.
          FIAT BRAVO II 1.4 GPL
          FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
          FIAT UNO 1.5
            да за дюзите може да си сложи направо емулатор или поне реле да ги гаси
              Имам аларма и газова. Не слагам нищо.Проблема е, че когато карам на газ, харчи и бензин. Като се кара на бензин, разхода е ОК.Със сигурност притока на бензин при включена газ е спрян.Идеята е да я покарам на газ(с изключена бензинова помпа) и да се уверя че от някой мъркуч изтича бензин заради напрежението.Ако е така, един майстор каза, че може да се сложи някакъв "прекъсвач" който да спира безниновата помпа при включена газ.Да търсим на тази стара кола от кой стар мъркуч протича...няма да стане
                газова
                е как така -/Проблема е, че когато карам на газ, харчи и бензин/ това ако прекъсва дюзите не трябва да става а и като спреш помпата не се знае до какво ще доведе а и трябва газовата да е добре настроена та сега в студа да пали винаги на газа ако има някъде спукан маркуч провери си гонякъде около самата помпа -вход /изход или екобокса напримерпрекъсваш помпата с реле извода поже да вземеш и от преди бутона под седалката на колонката на вратата един по дебел кафяв кабел или отпред зад двигателя пак става
                  моя съвет е да го прекъсне някъде около бутона под седалката
