Много нагар в двигателя
    От месец карам браво 1.2 16вВчера най сетне му смених маслото и забелязах че има адски много нагар в двигателя.Отгоре през капачката за маслото като бръкна и по стените се рони на парченца при това доста едри.Иначе колата за си върви супер, много е тиха, не трака.Не ми се мисли колко хиляди е минало без да му сменят маслото.Да го чистя ли този нагар с нещо? Добавка или подобно?Пристеснявам се че след добавка всичката тази гняс ще отиде в маслената помпа и после може да запуши нещо, отделно ми казаха че има опасност мотора да протече отнякъде.Да добавя чел съм темата в която препръчват да не се ползват добавки за чистене на нагар, но при мен ме притеснява че се рони на парчета и може да запуши нещо.
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    Re: Много нагар в двигателя
    infineon написа:
    По-принцип няма какво да запуши защто смукатела на помпата си има мрежичка ,а имаш и маслен филтър.
      най много маслените пътища
      '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
      '97 Coupe 16VT 262WHP+
        Чак да се запушат изцяло маслените магистрали от нагара не вярвам. Може да полепне по отворите и да им се намали сечението , но изцяло да се запушат от нагар , който не е някой като пластелин не вярвам. Въпреки че не изключвам и това като възможност. Но когато помпата си работи с нормалното налягане ако има нещо по магистралите тя ще го избута или ще го раздроби на малки парченца за да може да се движи в магистралата , освен ако не е нещо от цимент направено . Бе изобщо карай си спокойно и да не те бърка. Пък ако си толкова мераклия направи една стабилна промивка на двигателя.
          infineon написа:
          Нищо ново колега аз също бях така, никакви добавки и промивни масла не могат да ти изчистят двигателя така че не си давай парите. След като свалих главата останах като гръмнат, такова нещо не бях виждал и при най занемарения автомобил, няколко дена я киснах с кореселин търкаш с четката с отверка с нож с квото ти доиде наум. Картера също свалях но ме учуди че там нямаше толкова мизерии, повечето бяха горе в главата, така че ако ти се занимава направо отваряи мотора, ако не карай си така, толкова е наслоено че няма чистене
            Като покараш с хубаво масло и редовни смени ще се изчисти постепено
            Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
            Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
            Powered by Total & Fobos LPG
              MadHead написа:
              Това потвърдена информация ли е?Аз точно на това се надявам от 60К км.Сменям маслото на 8К или по малко и ползвам масло уж с почистващи качества но да чукам на дърво не ми се е налагалло да отварям за да видя какво е положението.
                MadHead написа:
                Само, че в този случай е доста сложно. Освен това за да има ефект не е достатъчна пасажерска спецификация. Или поне най-масовата например по API SL/CF и ACEA A3/B3/B4 няма да се получи. За да се очаква изобщо някакъв ефект от маслото при такива тежки случаи, маслото трябва да има поне дизеловата CI-4 по API и Е7 по ACEA. И да Е7 е камионджийска и в това няма нищо лошо. В пъти по-добре е от пасажерските, но трябва да се съобразят някои други параметри. Освен това има такива които удовлетворяват и двете.Другото е промивно масло. Но трябва да се внимава да не е менте, че става лошо.
                Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                  Сопред мен най-добре и евтино е да свалиш картера и капака на клапаните и каквото може да се махне с миене.Иначе влизаш в големи разправии и разходи
                    Ето още една идеяhttp://mercedes-bulgaria.com/forum/m...e-na-dvigatel/
                      MartoModev написа:
                      Този линк иска регистрация.
                        Пускам директно линк към производителяhttp://www.auto-rx.com/http://www.au...s13/comp6a.jpg
                          Ако е изпробвано от колегите в мерцедес форума, какви са отзивите?
                            Danchojn написа:
                            Никой от тях не го е ползвал.Но казват че нямало едно негативно мнение за този продукт
