Имам следния проблем. При тръгване на колата на прав участък като карам с под 10 км волана си седи неподвижен, колата си върви направо. Когато обаче засиля колата в интервала 10 - 60 км, колата отново върви направо обаче волана започва да трепти завъртайки се последователно наляво и надясно с около 1 см. Разбира се това не отклонява автомобила и той продължава да се движи направо. Когато засиля над 60 км това трептене спира. Волана остава отново неподвижен, но в момента в който падна под 60 км той отново започва да се движи в ляво и дясно.
На какво се дължи това и как да го отстраня ако е проблем ?
