колеги в Пунтото си имам от ляво на шофьорската седалка един бутон на който е изобразена бензинколонка...та питането ми е каква е функцията на тва чудо защото го натисках натисках...нито ми заключва резервоара нито нищоако някой знае за ко иде реч нека пише
бутон до шофьорската седалка
bbosta написа:пунтото ти е дизел, налитози бутон е сервизен - за изгасяне на двигателя....може да пробваш...при запален двигател го натисни, и колата ти ще изгасне.и аз го имам...и аз се чудихFIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
Mazgarev написа:bbosta написа:пунтото ти е дизел, налитози бутон е сервизен - за изгасяне на двигателя....може да пробваш...при запален двигател го натисни, и колата ти ще изгасне.и аз го имам...и аз се чудих
Ем значи тъй... bbosta това не ти е копче за изключване на двигателя. Това е инерционен изключвател. При удар (не дай си Боже!) изключва подаването на гориво. Изведен е до шофьорската ти седалка, за да може водача при евентуален случай на пожар да съумее да го изключи ръчно... При Браво/а се намира под шофьорската седалка...FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
Mazgarev написа:Ем значи тъй... bbosta това не ти е копче за изключване на двигателя. Това е инерционен изключвател. При удар (не дай си Боже!) изключва подаването на гориво. Изведен е до шофьорската ти седалка, за да може водача при евентуален случай на пожар да съумее да го изключи ръчно... При Браво/а се намира под шофьорската седалка...Bravo 1.9 TD/100
Това че ти я вдига само от ляво значи следното.За да се вдигне и от дясно,една щанга предава въртенето и на дясната страна на седалката.Тази щанга в двата края е заварена за механизма за вдигането.Та тя в една от двете страни е със скъсана заварка.Може да се оправи,но внимавай при нагласянето да си е в положението в което трябва да бъде.Съвета ми е да се захване със заварката,макар и само за леко фиксиране,първо при крайно долно положение и после да се размества за дозаваряване.Иначе има риск седалката да стои накриво после.
Mazgarev написа:Ем значи тъй... bbosta това не ти е копче за изключване на двигателя. Това е инерционен изключвател. При удар (не дай си Боже!) изключва подаването на гориво. Изведен е до шофьорската ти седалка, за да може водача при евентуален случай на пожар да съумее да го изключи ръчно... При Браво/а се намира под шофьорската седалка...Punto ELX 1.7TD
