Ходене на една страна след смяна на гуми
    Значи онзи ден си смених летните гуми и колата започна много сериозно да ходи на дясно даже мисля, че и на волана правото положение му се измести леко. Също така над 140 леко започва да тресе.Така беше и миналата зима с тия гуми. С летните е перфектна. Джантите не са криви. На баланса беше добре. Възможно ли е да от гумите нещо, щото преди време един гумаджия ми казваше, че едната нещо се е преебала и трябвало да ги сменям. Аз естествено си помислих, че ме пържи за да ми пробута някви гуми, ма може и да се окаже прав. Дайте някакви мнения моля. Питам за да знам има ли смисъл да давам пари за реглаж. Между другото предницата е гледана преди седмица и е перфектна.Мерси предварително.
    Bravo HGT
    Джанта или гума. И аз съм на същото положение сложа ли зимните и веднага почва да дърпа на дясно. Ама при мен има доказан удар на джантата. Колата е след реглаж.
    Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
      maskarata написа:
      Джантите са перфектни. Гледах ги на баланса. С чисто новите летни гуми не трепваше волана и с 200+. И с тях ходеше леко на дясно, ама със зимните направо си се престроява сама :D . За това се чудя дали да дам пари за един реглаж.
      Bravo HGT
        Колега пробваи нещо друго смени гумите без джантите лявата отдясно а дясната от ляво. При мен така отшумя подобен проблем
        ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
        ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
          Гумите са криви. Може да ги хвърляте ако не искате те да ви хвърлят някаде. В този случей оправия няма.
            Подкрепям колегата eh4ev07 и при мен така се оправи !
              ivan_cirkov90 написа:
              то при мен беше с чисто нови и ако не беше се оправила нямаше да ги платя
                Преди малко се върнах от реглаж на предницата, точно поради тоя причина че като сложих зимните гуми и колата почна да дърпа в ляво, а и волана ми мръдна леко , но в дясно. Майстора направи реглаж, но според него проблема е в гумите. Явно ще се окаже прав, понеже колата продължава леко да дърпа в ляво, но поне воланата ми е точно на средата. Иначе гумите са от миналата година и тогава проблеми с тях не съм имал, но сега ще трябва да ги обръщам и дано се оправи дърпането.
                Фиат Пунто 1,2 HSD
                  botze написа:
                  Ти като ги съхранява напомпени ли бяха и ако да с какво налягане?
                    Щом джантите са добре, остава да е гума. По-добре смяна според мен.
                    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                      И на мене волана ми мръдна леко в ляво затова мисля да направя един реглаж, а ако не се оправи ще разменям гумите и аз.
                      Bravo HGT
                        И моята бягаше на дясно... Размених двете десни джанти както бяха с гумите и се оправи, обаче при мен нямаше тресене при каквато и да е скорост. Yellow_Flash_Colorz_PDT_34
                        Toyota Prius 1.5 Hybrid
                          Re: Ходене на една страна след смяна на гуми
                          smokie написа:
                          имал съм такъв проблем най вероятно е гума
                            smokie написа:
                              smokie написа:
