Снощи един нервен колега (да го ) дръпна по рязко колана и резултата е че вече пасажеркия колан не иска да се развива от механизма като го дърпаш и стои максимално прибран.Надявах се че ще се оправи от самосебеси но след цял ден каране нарочно през дупките още си е блокирал механизма.Дайте идеи как да го оправя.Май ще трябва да свалям цялата пласмасова конзола като гледам, но дано има по лесен начин.Споделете ако някой има опит с тая гад.
Заклещи ми се колана- Как да го освободя
FIAT БРАВО 1.2 16v
Опитах, въртат е максимално назад, и механизма за височина горе е най долу смъкнат.Пробвах всякакви начини да го клатя и мърдам.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Проблема е в една съчма в механизма, трябва да се премести с милиметър-два и осовбождава ама .....А за да стигнеш до нея се сваля прага и се освобождават няколко щипки - не е нужно да се сваля цялата кора.http://emzobg1.hit.bg/Kolan.pdfF9Q750 @ 151hp/332.2Nm
emzo написа:Проблема е в една съчма в механизма, трябва да се премести с милиметър-два и осовбождава ама .....А за да стигнеш до нея се сваля прага и се освобождават няколко щипки - не е нужно да се сваля цялата кора.http://emzobg1.hit.bg/Kolan.pdfАз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
Мда, прав си - няма, защото твоята и на автора на темата, колите ви са МК1, а бравото ми беше МК2.Коланите са коренно различни.Ето какъв е на МК2:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Колега и аз имах същият проблем. Смъкнах колана, което не е толкова трудно. Видях че едно зъбче спира целия механизъм. Махмах го, вероятно не е правилно, защото щом е там значи прави нещо, но от тогава колана работи без засечка. Та ако решиш да постъпиш като мен, като смъкнеш колана, от двете му страни има капачета, под едното е пружината, там внимавай да не я изпуснеш. Та под другото е този механизъм за които говоря. Като го отвориш ще го видиш. Надявам се някой колега да ти даде по- добър съвет, но аз така се справих с проблема. ПоздравиFiat Stilo 1.9 JTD 115 hp
