Добре ама от какъв зор ще смуче въздух и откъде.Нормално ако няма въздух вътре водата в разширителя не би позволила да сукне въздух оттам.Ако смуче от някъде другаде щеше като работи да тече оттам като загрее и повиши налягането.Стеснение може да има на едно място на което съм имал аз по принцип от натрупване на ръжди ама незнам дали колата изобщо има такова нещо - става дума за тръбата,която влиза към водната помпа - тя ръждясва страшно много и се стеснява много (виждал съм на 5-6 коли таква история) и тогава водата се тормози нато влиза към помпата а тя изтласква в системата и прави налягане в цялата система до тръбата (а тя е точно преди помпата).Има ли такава тръба при този двигател?
Проблем с нивото на антифриза в разширителя!!!
zfa159 написа:Добре ама от какъв зор ще смуче въздух и откъде.Нормално ако няма въздух вътре водата в разширителя не би позволила да сукне въздух оттам.Ако смуче от някъде другаде щеше като работи да тече оттам като загрее и повиши налягането.Стеснение може да има на едно място на което съм имал аз по принцип от натрупване на ръжди ама незнам дали колата изобщо има такова нещо - става дума за тръбата,която влиза към водната помпа - тя ръждясва страшно много и се стеснява много (виждал съм на 5-6 коли таква история) и тогава водата се тормози нато влиза към помпата а тя изтласква в системата и прави налягане в цялата система до тръбата (а тя е точно преди помпата).Има ли такава тръба при този двигател?Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Porsche 944 S2
