Проблем с нивото на антифриза в разширителя!!!
    Имам следния проблем (с Фиат Брава TD 100) - постоянно нивото на антифриза ми се променя: един път ту е почти празен разширителя след като е загряла, а на следващия ден е пълен на max преди да съм я подкарал и обратно. Нивото на маслото си е постоянно. Антифриза не е потъмнял. Стрелката на датчика след като загрее си на средата. Какво да правя някой има ли идея?
    Хипотетично би могло, ако има някъде тясно сечение или позапушване ,помпата да издува някакви маркучи и обема на системата да се увеличава.Температурата спомага за еластичността им.Друго логично обяснение нямам!А като отвиеш капачката на съда появява ли се антифриз по време на работа?
    Темпра 1.6-карб.-бързина на разумна цена.
      НАЙ ВЕРОЯТНО Е КАКТО КАЗВА КОЛЕГАТА , АМА ТАКА НЕ КАРАИ ЗАЩОТО АКО СПУКАШ МАРКУЧ СТАВА ГАДНО.ГЛАВИТЕ НА ДВИГАТЕЛИТЕ НА НАШИТЕ КОЛИ СА МНОГО ЧУВСТВИТЕЛНИ НА ПРЕГРЯВАНЕ (ИЗКРИВЯВАТ СЕ И ПОСЛЕ НОВА )
        alex12 написа:
        Ами да, като я отвия и нивото на антифриза още малко нараства. Добре, дайте съвет. Какво да правя? Аз така съм минал 16 000 км вече.
          doofiat написа:
          alex12 написа:
          Може предпазния клапан да ти държи високо налягане в системата.На първо време поотвии капачката!
            А между другото три съединения досега ми протичаха, но си мислех,че просто са се разхлабили. Кажете с какво да прочистя системата?
              ХМ ПОЧВА ДА НАМИРИСВА НА ПРОГОРЯЛА ГАРНИТУРА НА ГЛАВАТА И ТИ ПОДУХВА ВЪВ ВОДНИЯ КРЪГ Yellow_Flash_Colorz_PDT_49 , ПРИЯТЕЛ НАСКОРО НА ЕДНО ПЕЖО СМЕНЯ ГАРНИТУРА КАТО МУ ИЗБИ ТРИ ПАТИ ОТ РАЗЛИЧНО МЯСТО.ДАНО ДА НЕЕ ТОВАСтига си викал бе човек! Тук писането с главни букви се приема за това Поздрави! kiro_of_the_day
                alex12 написа:
                doofiat написа:
                alex12 написа:
                При мен след като съм карал - ако отвия капачката съска. Тази система не е ли под налягане по принцип - че ако поотвие няма ли да стане отворена ?
                  Да,но просто това е по-малкото зло.За да се предпази от спуквания докато разбере и отстрани проблема.
                    Нормално е да има някакво, но малко налягане в системата. Ако е прогоряла гарнитура трябва да цапа антифриза, да прави мехури или направо пяна в него и най-вече може да се види дали бълбука (газови мехури) в разширителния съд като се форсира двигателя. За да къса водни съединения - ясно е, че има проблем. Ако ги няма признаците за прогоряла гарнитура - вероятно става дума за запушване или стеснение. По това къде точно са скъсаните съединения би трябвало да се търси запушването...
                    Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
                      vesko написа:
                      Ами признаците за прегоряла гарнитура ги няма. Нецапа антифриза, нивото на маслото не се променя, няма мехурчета в разшерителя. Колата си има мощност. Колегата alex 12 може би е прав,че има стеснение някъде. Къде да отида? Тук в София всеки лъже-маже и не знам дали ще направят въобще нещо или само ще притегнат всички съединения.
                        vesko написа:
                        Тази събота и неделя брах ядовe с другата ми кола Рено 1.6d.Надуване и пукане на маркучите и разширителният съд.Даже една тапа в главата изби.Но не смеси масло с вода.Проблемът беше от КАЧЕСТВЕНИ МАЙСТОРИ.Два пъти сменям гарнитура и копелетата ги мързи да шлайфат главата,въпреки, че шлайфът им е на 30м от сервиза.Така,че колегата да намери свестни майстори и да контролира ремонта с присъствието си.Дано няма пукнатина в главата... аз много се притеснявах от това, но се оказа,че е здрава.Успех и късмет!
                          doofiat написа:
                          vesko написа:
                          Колега защо първо не опиташ да обезвъздушиш системата и тогава да търсиш по сериозни повреди! Когато загреее колата провери дали имаш течност в радиатора или по съединенията. Ако някое от тях е празно значи... въздух!
                          Alfa Romeo 166 2,4 JTD
                          Porsche 944 S2
                            За момента се оказа,че едната тапа на блока е протекла, но от какво не се знае още. Съединенията не се раздуват като загрее. Напротив като ги пипах са меки.
                              doofiat написа:
                              Това значи че системата смуче въздух и прави въздушна възглавница!
                              Porsche 944 S2
