Колко е резервата на Браво-то??
    Някой знае ли колко литра бензин остават в резервоара от момента, в който светне лампата за бензина?
    Bravo 1.6 16v
    Хубав въпрос. Но ако и някой каже колко литра е точно целия р-р. Дали е 45 или 50 л.
    Brava 1.6/16
      50 литра
      Bravo 1.6 16v
        мерси
        Brava 1.6/16
          pan999 написа:
          някои са с 50л, други са с 60...ако не се лъжа 1.6 Брава е с 60л. (или при 1.8 беше...)
          FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
            когато почне да свети по завоите са около 10-11 литраа когато светне постоянно - 7а резервоара е 50 литра
            Всичко за FIAT Bravo 2007
              50 литра е със сигурност.
              фиатче Браво 2.0
                sev написа:
                ))))) смехурияа когато се движиш по наклон?и каква е зависимоста между ъгъла на наклона и литрите и светването на лампата???нещо не разбирам-защо се занимавате с глупости
                Bradwa 1.8-goliama pri tova
                  лампата мисля че светва на около 14л. резервата е 7л - тоест когато стрелката е на нула, в резервоара би трябвало да има около 7л (май го бях срещал в книжлето някъде). резервоарите на 1.4 и 1.6 са по 50л, 60л са на 1.8 и 2.0.
                  "Светлината си въобразява,че се движи по-бързо от всичко друго,но бърка.Колкото и да припира,открива,че мракът е стигнал пръв и вече я чака."-Т.Пратчет
                  (Fiat 131 ABARTH 103 kW, Aprilia Tuono RSV 1000)
                    То всъщност има значение наклона и т.н. защото е поплавък и като се лисне бензина вече не показва вярно.По завоите бензина се разсплисква и присветва лампата - нормално.
                      sev написа:
                      Ей това ми трябва, мерси. А тези данни от опит ли са или тази резерва 7л. е по книжка?
                      Bravo 1.6 16v
                        chris написа:
                        sev написа:
                        от опит-+ 1 литър
                          I’m_crazy написа:
                          sev написа:
                          то е ясно че става въпрос за прав участъкпоне който е задал въпроса е разбрал и е доволен
                            sev написа:
                            chris написа:
                            sev написа:
                            от опит-+ 1 литър
                            На Мареата по книжка дават резерватада ветне на 7л!Предполагам и при вас трябва да е така!
                              Еми аз карам доста често на резерва(по разбираеми причини).. Светва между на 7 л. Обаче градско е много гадно, защото при тръгване поплавъкът се мести и оттам има доста неясно отчитане. Забелязал съм, че като излеза извън града ми се вдига малко стрелката...като светне постоянно имам максимум 100км още...
                              FIAT BRAVO 1.6 16V
