Неравномерни високи обороти
    добре де... опиши как точно ти играят оборотите?защото +- 500 оборота си е разлика в скоростта и то сериозна при 140км/чкак ти реагира колата на тези колебания... мисля си че проблема е само от оборотомера...
    FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
      Оф ами незнам къде е но се появява и по голям шум от двигателя, а това където написах +-500, може и да са по малко немога точно да предценя но стрелката играе. Имаш чувството че колата се мъчи. Може ли да е от свещите?
        начи незнам откъде взима сигнал оборотомера ама е възможно да му прави проблем с тоците и оттам хем да се мъчи колата хем да ти показва разлики защото губи по някой и друг импулс.Аз така си го обеснявам.
          Макар че мойто предположение вече е дадено - да си кажа и аз: На 5-та 500 оборота са около 20 км/ч, това е страшно много и колата ще се клати напред назад, дори 300 оборота (~12 км/ч) са много. Митко каза: кабела на уреда...
          Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
            А къде се намира този кабел. Трябва ли да свалям таблото
              iko79 написа:
              Колега,да не би съединителя да ти приплъзва на високи обороти?
              Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
                lu40 написа:
                iko79 написа:
                Мда... много вероятно... Имаш ли някакви проблеми със съединителя, да забелязваш нещо да свирука или да превърта при тръгване?... на колко км е?
                  не ми се вярва да е съединителя, той до сега тогава да се е запалил
                  Tofas- Sahin 1.6 карб.
                    моя като взех колата беше дотолкова зле че и помагах с крак да тръгва (докато го сменя) и пак не приплъзваше на вискоко обороти.Съединителя приплъзва при големи натоварвания от сорта на тръгвания или катерене на баир на 1-ва или 2-ра така че надали е от него.По-скоро трябва да се разровим да видим откъде се взима сигнала за оборотомера и да дирим причината.При едни Уно-та го зимаха от алтернатора,при Типо е от датчика на делкото,при другите незнам как е.Може да се подава грешна информация за оборотите например.Някой ако има идея нека каже откъде взимат сигнала.Благодаря!
                      аз на моето уно му слагах допълнително оборотомер и сигнала го вземах от бубината
                      UNO 1.0 FIRE
