Отвийте капачката на маслото при работещ двигател, от там не
    Отвийте капачката на маслото при работещ двигател, от там не трябва да духа!!!!!!!!Това е много важно!!!!!Ако духа бягайте далеч от такъв двигателВерно ли е това днес го видях и от моя двигател духа та се питам верно ли е тва или са глупости.А ако е верно защо става така?Мерси на знаештите )
    nema cel jivot s gluposti da se zanimavam!!
    ama pone polovinata...
    Аз съм чувал, че като изкараш щеката за малсолото не трябва да духа!
    "..разбушувалите се емоции в мен катализираха горчива сълза, която сякаш
    дирижирана от изкусен режисьор тупна точно върху ключодържателя ми "Фиат" , на който стои ключът към "сърцето" на моят автомобил.." :]
    Brava 1.4 12V
      Така....по прнцип на теория е вярно че не трябва да духа.Практически обаче е нормално да духа но малко.Предполага се че духа защото издухва компресия от сегментите и я вкарва в картера и оттам вече започва да духа или през картерните газове,или през щеката или през капачката (зависи къде отворите да гледате).Обаче не духа само от компресия.При въртенето на валовете,движението на буталата и т.н. се съзадава така да го наречем вятър в двигателя и затова се получава ефекта да подухва по малко (ама малко).При мен след ремонт на двигателя (сегменти) ефекта такъв - като запалиш на ниски обороти съвсем леко подухва от картерните газове и като вдигна оборотите малко (на 1200-1500) спира да духа изобщо.Не съм гледал на много високи обороти как ще е.
        А на мен онзи ден ми се отвори да отворя капачката за масло, защото трябваше да доляе масло. Та значи бях изминал към 100км без да спирам и отварям капачката и отгоре излиза нещо като пара - бял пушек, но по-скоро пара. Не беше силно пушенето но се забелязваше.Това нормално ли е!?
        Tipo 1.4 i.e. 92g. 160A1.046 -ex
        Chevrolet Tacuma 1.4 - ex
        Fiat Bravo 1.4 120k.с.
          Nikcho написа:
          хммм... да не би някоя гарнитура да се е скапала? мисля че не е нормално...
          FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
            Абе и мен тая мисъл си ме човърка, но незнам как да проверя дали е гарнитура? Yellow_Flash_Colorz_PDT_34
              Nikcho написа:
              Забелязваш ли ненормално поведение в съда на антифриза (по време на работата, а и когато не работи)?Намалява ли нивото, покачва ли се? Бълбука ли?
                Чакай сега да обесня: Значи имах едно "изпускане", т.е. прегряване леко на двигателя. Температурата ми беше сигнала от около 110 градуса. След това си смених температурният датчик и перката на вентилатора(която ми беше изгоряла) и от тогава не съм имал никаква промяна в съда за антифриза. Но след смяната, докато го пълнех-няколко пъти си сменяше нивото.Казанчето уж е пълно, но след запалване на двигателя бързо се изпразваше. Но предполагам, че просто си е гонило въздуха. Сега нивото не ми е мърдало изобщо, но пък двигателя, след това прегряване, ми се омъсли нещо, но немога да разбера откъде. А-а-а-а-а дано си ме реазбрал
                  При някои масла го има ефекта като караш известно време т.е. загрее маслото да започне част от него да се изпарява (под формата на въпросните газове които си видял).Пушечето е много слабо и едва забележимо ако е това за което ти говоря.Виждал съм го на много коли и стига да е това за което си мисля няма никакъв проблем.
                    Nikcho написа:
                    ...Температурата ми беше сигнала от около 110 градуса. ...
                    до 110 градуса не е опасно.
                    "Светлината си въобразява,че се движи по-бързо от всичко друго,но бърка.Колкото и да припира,открива,че мракът е стигнал пръв и вече я чака."-Т.Пратчет
                    (Fiat 131 ABARTH 103 kW, Aprilia Tuono RSV 1000)
                      charlie написа:
                      Nikcho написа:
                      На вода или на масло ?На вода обикновено вече е късно, на масло - може и да се размине без проблем. Много малко двигатели работят на 110 градуса температура на охлаждащата течност !
                        Моето Типо преживя 3 пъти по 130......резултатът беше само един пукнат сегмент (не че е малко ама главата дори не беше крива) който обаче веднага смених и няма никакви щети.110 не е опасно много пъти съм виждал коли на такава температутра.Само дано не си я загасил веднага защото тогава на 100% главата ти е крива.
                          Честно казано това за духането и аз го прочетох когато тръгнах да си търся кола. По същото време едно приятелче пък щеше да купува Опел. Ей, на всички до една им духаше от капачките на маслото. В последствие измерихме компресията на тази, която пича си купи и беше отлична (все пак на 56 хил. км.) но си духа стабилно. Моята също духа, но не съм забелязал за сега да ми гори масло, нито пък да ми връща в антифриза. Странна работа...
                          Не знам дали знаете, но "не знам" се пише отделно!
                          Fiat Punto 1.2 SX 2000 г.
                            е не е чак толкова странно.Маслото и то се изпарява ама като е затворена капачката не може да излезе и не се губи.Отделно че вътре в тоя мотор всичко се върти.Веднага ще ти дам един пример защо ше духа - като се движи буталото надолу под него има някакво количество въздъух което то изтласква към картера.В същото време нагоре отива друго бутало и това изравнява наляганията в двигателя.Да обаче в същото време пък вътре в маслото се плиска вала,биелите и т.н. и всияко това води до разбутване на атмосферата вътре.Отделно в никакъв случай сегментите не могат да уплътнят на 100% компресията и колкото и малка част от нея да е излиза.И затова не може да не духа дори чисто нов да е мотора.Съвсем отделен момент е че в завода се равят с малко повече хлабина на сегментите за да не се разработват а да се карат направо (+0.02мм) така че малко или много ще духа.Мотор (при това дизелов) с 24 компресия (от 23 по книга за нов мотор) пак духаше.Моето типо след ремонт пак духа (на прзаен ход иначе след 1100-1200 оборота почти не).Просто не може да не духа според мен.Тестът е друг - нека духа ама като запушиш с ръка не трябва да усещаш налягане отвътре.Така се проверява колко е издухан двигателя.
                              Ок ама колко време ще си задържиш ръката?
