нов съидинител буксува моля спешно дайте ми съвет !!!
    Здравейте колеги имам проблем наскоро с един приятел сменяхме съиденил на фиат мареа тоест моята, оказа се доста играчка искам да ви питам нещо след като го събрахме се оказа че боксува саидинитела като дам газ се форцира а не върви от какво може да е вече незнам какво ли не ми минава през главата мисляси че пак ще трябва да свалям кутията моля много спешно за отговори ...Предварително благодаря
    Re: нов съидинител буксува моля спешно дайте ми съвет !!!
    marian nedev написа:
    Какъв двигател, какъв съединител, сменен при кой?
      Къде отделя ?
        Airfan написа:
        с един приятел го сменах ме двигатяля е 1.9 тд 100 коня
          ivan_cirkov90 написа:
          Къде отделя ?
          нормално педала си е мек скоростите влизат да не би да е жилото
            Разбирам по средата!А иначе целия комплект ли сменихте или само феродивия ? За течове от скоростите огледахте ли ?
              Целият комплект
                няма аз все си мисля че е от жилото някой може ли да ми кажи как се реголира това жило то е с шпилка и гайки и как е нормално да оттделя нов саидинител
                  Ами моя е нов и отделя по средата.Отхлаби малко и двете гайки при вилката и виж как ще е
                    Ok утре ще го пробвам е колата е в гаража на приятеля при теб така ли бе в началото или нямаше проблем повечето хора ми казват че е от жилото но моят човек ми вика може да е от феродовоят диск или ако сме натегнали гайките и да не може да отдели добре диска как ви се струва това мнение Икак да разбера колко и как трябва да е жилото ...
                      Намирисва ми на обърнат феродов диск,възможно ли е да сте го завъртяли при монтажа?
                      Fiat Punto 1.1 6Speed
                        миналата година и аз влязох в тоя филм със съединителя на брата буксуваше така.оказа се че трябва да се отпусне жилото.между другото трудно оцелихме точната нагласация
                        alfa romeo 145 1.3 boxer-моята гордост
                        fiat bravo TD100-печката на брата
                          beast31 написа:
                          защо ли не виждам, как ще стане този филм. Аз също сам си сменях съединителя, но нямах проблеми. Това с обърнатия диск е абсурдно.
                          Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
                          Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
                            marian2784 написа:
                            Ами това се чудя и аз как точно да го нагласа това жило при мен предавките влизат спокойно колата си тръгва и като реша да и дам газ за боксува форсирасе и неще май ще е от жилото ама незнам как да го нагласа мамка му
                              reter написа:
                              beast31 написа:
                              защо ли не видам, как щ стане този филм. Аз също сам си сменях съединителя, но нямах проблеми. Това с обърнатия диск е абсурдно.
                              И аз така мисля твоят съединител с помпа ли е?
