Map сензор, къде се намира? Грешка P0235
    P0236 е проблемен MAP сензор.
    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
    Kawasaki ER-6n'2012
      Да и аз така четох, но го почистих и никаква промяна, а когато го свалих, по него нямаше почти никакви полепи и"гнусотии". Интересното е че и по EGR клапана не беше мръсен (гледах страшни картинки тук). Соленоида беше почти с недвижеща ос и след почистването грешкаата която записваше не се записва повече(P0235). Какво да направя как да разбера, дали е MAP или дебитомер? Когато на трета запише грешка, след това не иска да върви мад 3000оборота. Просто не иска да ги надвиши.
      Stilo 1.9jtd
      Bravo 1.9TD
        Колега,имаш 0236.Писах ти проблемен MAP,а не мръсен.Колкото и да го чистиш той ще си остане проблемен.Сменяш MAP-a и си решаваш загадката.
        Kawasaki ER-6n'2012
          Мапа сменен с нов Бош, промяна никаква. На ЕГР-а я нямаше едното метално оплътнение, може ли това да бъде проблем?
          Stilo 1.9jtd
          Bravo 1.9TD
            Младеж, колко пъти ти казах, нямаш надув.Търси причината или в клапан Н75 или в ЕГР-а или в пропуск на турбо пътищата.Вариант е и маф-а да те ограничава.Просто го разкачи и ако литне - там е проблема.Нито логове като логове правиш, нито слушаш, какво ти се говори.
              P0235-датчик налягане на турбо
              Fiat Stilo 1.9JTD Multiwagon 115кс 2004г.
                Щом не пуши като комин, значи нещо ти ограничава горивото.Дърпай МАФ-а и тествай.п.с. аа забравих, че съм го писал това
                  Когато откачих маф-а вървенето не се промени особено, но червената лампа от таблото изчезна, започна да пуши доста повече. След което го разглобих, имаше маслов края на маркуча, който влизаше към МАФ-а, странно от къде ли е? Сглобих я и довечера ще я тествам, забравих да кажа че беше доста зацапан от маслото.
                  Stilo 1.9jtd
                  Bravo 1.9TD
                    Закачи маф-а и логни:оборотитотал фуел quantityПосле го разкачи и логниоборотибууст прешърМоже и на 2ра предавка.ЕГР-а запуши ли го ?0100 или 0101 грешка не записва ли ?
                      Вече не дава грешка никаква, поне на табото(3-та и 4-та до 4000 оборота), не съм се закачал с комп. (няма грешки които се появяват на таблото) и не знам какви грешки дава, утре ще се закача и ще пусна лог. Вече над 2800 върви чуствително повече. Може би е комплексно от всичките неща които почистих . Даже ми става вече интересно да човъркам по колата след морето мисля да почистя и турбото, заедно с тръбопроводите
                      Stilo 1.9jtd
                      Bravo 1.9TD
                        Ето логовете Правени са на втора предавка, сега положението как е? Не дава грешки. Само тази P0101, сега я изтрих и покарах малко не се появи, може да иска някакво време. Пaрaметрите в логa в рaмките нa нормaлното ли сa?
                        Stilo 1.9jtd
                        Bravo 1.9TD
                          Здарвейте колеги, не знам дали е удачно да питам точно в тази тема, но съм нов във форума и не се ориентирам все още добре. Скоро си купих Фиат Стило 1.9 JTD и понеже съм патил от дебитомер с предишната си кола, реших да почистя въпросния на тази преди да се е ’’прецакал’’. Та почистих го аз, обаче след връщането на мястото му реших да пробвам колата как ще се държи и след минаването на 10-15 км. ми изписа на таблото ’’engine fault’’ . Автомобила си върви, не преминава на авариен режим и т.н. ,но лампата на engine си свети и не знам дали не прецаках нещо. Ще съм благодарен да чуя мненията ви зада знам какво да предприема.
                            Аз имам грешка P0235 - boost pressure - stored въпроса ми е ако някой може да помогне къде е това нещо аз съм с 1.2 16v фиат браво 2001г. предполагам че това е грешката заради която колата не ускорява понякога гасне на свободна. Другите грешки са P1555 low signal stored и третата грешка е P0704 - Transmission/Gear sys(5)Invalid signal - stored. Предполагам че забавеното ускорение идва от първата грешка ако някои му хрумне нещо ще съм благодарен
                              Сменен Мап сензор не се промени кои знае какво мисля че проблема беше от един вакум на входящия колектор. Сега излезе нова грешка P0220 - Accelerator potentiometer ако някои знае да каже къде се намира тенкс
