здравеите!имам постоянно грешка на ецу-то п 0235.проследих трьбите около турбото и всичко изглежда наред,но не зная кьде се намира мап сенсора да го почистя и да видя дали проблема е в него или в конектора.1.1. Постовете трябва да са в съответните теми и раздели. Потребителите трябва да прочетат описанието на темата преди да постват.Разделено от "Да опознаем Стило"Допълнено заглавие. Модерторски екип на fiat-bg.org
Map сензор, къде се намира? Грешка P0235
Re: map кьде се намира; Грешка P0235
pifni написа:здравеите!имам постоянно грешка на ецу-то п 0235.проследих трьбите около турбото и всичко изглежда наред,но не зная кьде се намира мап сенсора да го почистя и да видя дали проблема е в него или в конектора.1.1. Постовете трябва да са в съответните теми и раздели. Потребителите трябва да прочетат описанието на темата преди да постват.Разделено от "Да опознаем Стило"Допълнено заглавие. Модерторски екип на fiat-bg.orgFiat Marea Weekend 1.9 jtd 110 SX- еmzo power
грещка по235
Здравейте отново.След почистване на мап-а грещката изчезна за няколко дни и после пак отново.та вчера/неделя/ разглобих всичко от и до турбото и кам колектора кам мап-а.отворих всички ваздуховоди и ги изчистих много добре отван и отватре.След това смених всички скоби/оригиналните са много гадни/и открих ,че някой от тях не стягат добре.Почистих отново мап-а и всички конектори.Сглобих всичко и познайте какво??Засега няма грещка на двигателя и много интересно вибрацийте намаляха значително,педалат на газта стана по-чувствителен/преди имаще нещо като празен ход/.Та целта на този пост е,ако някой има подобни проблеми нека пробва този вариант,може да му помогне. Да,еврейска звезда беще.Много Благодаря на колегите за помощта!!!!!!!Ако нещо работи дори и не както трябва не се пипа за да не спре напълно./лично мнение/
re
за сега върви супер и динамиката е по-добре/след чистката/,ама след това извадих буксата и разлика нанайси,само дето май качи по-барзо темп,до нормалната му работна.повече не пипам,е... сега пак смяна на масла и филтри.време му е.Благодаря за идеята!Ако нещо работи дори и не както трябва не се пипа за да не спре напълно./лично мнение/
