Map сензор, къде се намира? Грешка P0235
    здравеите!имам постоянно грешка на ецу-то п 0235.проследих трьбите около турбото и всичко изглежда наред,но не зная кьде се намира мап сенсора да го почистя и да видя дали проблема е в него или в конектора.1.1. Постовете трябва да са в съответните теми и раздели. Потребителите трябва да прочетат описанието на темата преди да постват.Разделено от "Да опознаем Стило"Допълнено заглавие. Модерторски екип на fiat-bg.org
    Ако нещо работи дори и не както трябва не се пипа за да не спре напълно./лично мнение/
    Потърси - има си тема специално за това.
      Re: map кьде се намира; Грешка P0235
      pifni написа:
      На ЖТД-то МАП се намира на гърба на смукателния колектор-от страната на купето. Приготви си лула 10- с гаечен не може да се развие.
        При Стилото е с еврейска звезда,ако не е сменян допълнително болта.
        AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
        Kawasaki ER-6n'2012
          map кьде се намира
          благодаря,днес ще го отворя.
            грещка по235
            Здравейте отново.След почистване на мап-а грещката изчезна за няколко дни и после пак отново.та вчера/неделя/ разглобих всичко от и до турбото и кам колектора кам мап-а.отворих всички ваздуховоди и ги изчистих много добре отван и отватре.След това смених всички скоби/оригиналните са много гадни/и открих ,че някой от тях не стягат добре.Почистих отново мап-а и всички конектори.Сглобих всичко и познайте какво??Засега няма грещка на двигателя и много интересно вибрацийте намаляха значително,педалат на газта стана по-чувствителен/преди имаще нещо като празен ход/.Та целта на този пост е,ако някой има подобни проблеми нека пробва този вариант,може да му помогне. Да,еврейска звезда беще.Много Благодаря на колегите за помощта!!!!!!!
              Изключи буксата на ЕГР-клапана и врътни едно кръгче да тестваш. Ако не помогне- колегите със Стило да дават насоки.
                Соленоида на турбото има тема - търси.
                  re
                  за сега върви супер и динамиката е по-добре/след чистката/,ама след това извадих буксата и разлика нанайси,само дето май качи по-барзо темп,до нормалната му работна.повече не пипам,е... сега пак смяна на масла и филтри.време му е.Благодаря за идеята!
                    Днес на срещата с помощта на Пешо и Ключара (имаше и други асистенти де)изчистихме и моя на Доблото.Много съм доволен.Ако Пешо има време нека качи една снимка на самия датчик да се види какво представлява за пробек от 104к
                      Аз напролет ще сваля моя пак и ще го снимам.Да видим за 1г. в какво състояние ще е, но като цяло, докато ЕГР работи ще се зацапва.
                        Ето фотото! Yellow_Flash_Colorz_PDT_29
                          Като стана дума за map сензори, та се сетих, че бях снимал и моя (Stilo 1.9 JTD) като чистих EGR-а. Предполагам, че никога не е бил пипан, ако е така - значи така изглежда на 115 хил. км (преди и след почистване).
                            А сега някой да каже защо на Пешо е със сух нагар а моя е като сажди с масло?
                              Здравейте колеги . Някой да знае къде се намира МАП сензора на Фиат ДОБЛО 1.9Д
