да сменям ли ламбда сондата!?
    след като изчетох руските сайтове, превода им и коментарите по темата се питам!? ако се окаже, че проблемите ми на бензин се дължат на л.с., а колата върви на газ перфектно, дали да сменям л.с.????? когато ми е монтирана газовата са направили така че сигнала от л.с. да се прекъсва през релето, което прекъсва и инжекторите при преминаване на газ. та да питам вие как мислите. след като живота на л.с. е около 50000км. дали карайки на газ тя пак си се износва или в ресурса и се броят само км. минати на бензин, което важи примерно за бензиновия филтър? или е като при мъжете е.... или не времето ти минало.
    TEMPRA 2.0 i.e. SW Suite 159A6046
    Ахам, той си е подложен(датчика, сондата) на действието на изгорелите газове, така че газ, бензин, метанол-минава си и животеца! Като си на газ само ЕКУ-то ти не я бръсне какво приказва.
