Колеги от известно време сутрин яко ми стърже аксиалния лагер когато съм на място на свободна и като тръгна в движение също.Като загрее колата шума изчезва.Ясно ми е че лагера е разбит и е за смяна.Но забелязах че ако леко вдигна педала на съединителя когато колата е на свободна или на скорост стърженето изчезва.Гледах вилката на съединителя но не видях някаква пружина да я връща.Така като си мисля при ненатиснат съединител лагера не трябва да опира и следователно да стърже,но при мен опира.Трябва ли да има някаква пружина на вилката или къде може да е проблема,как да направя така че лагера да не се опира постоянно както излиза че е в момента.За сега си вдигам с крак педала на съединителя нагоре че шума е много изнервящ но това не е решение.
Шум от аксиалния лагер на мареа 1,6
reter написа:ако ти стърже и без да ти е натиснат съединителя, а спира когато го натиснеш, значи е лагера на първичния вал<a><img></a>
strip написа:пфффф, аз съм с пунто гт и имам подобен проблем.понеже леко си подпирам крачето на педала и чувам леко стържене, ако напълно си разкарам крака от там шумът спира.мнооого е изнервящо, при все, че и музика нямам... направо ме влудява :PPower Under Pressure
WhitePower написа:strip написа:пфффф, аз съм с пунто гт и имам подобен проблем.понеже леко си подпирам крачето на педала и чувам леко стържене, ако напълно си разкарам крака от там шумът спира.мнооого е изнервящо, при все, че и музика нямам... направо ме влудява :PАко имаш някой лев на страна колега не се замисляй а отивай да го сменят о време, щото сетне е много неприятно, аз едвам се закарах до сервиза.... много гадна история. Важното е че сега всичко е наред.
Fiat Tipo 1.4 91 AGT cat.
Fiat Marea 1.6 16v 99
Аз съм с мотор 1,8 и имах същия проблем прези няколко месеца.Разгобихме съединителя за преглед. Лагера беше изсъхнал и той скърцаше.В ненатиснато положение явно леко опира и лагера се върти непрекъснато, макар и ненатоварен. Съединителя имаше още доста ресурс. Сменихме само лагера и сега карам още със стария съединител и нов лагер.Лагера се въртеше и по-трудно, явно скоро щеше съвсем да блокира и за изяде прежините на съединтеля.Ти реши какво да направиш. Разглоби и ако установиш, че съединителя има още доста ресурс, смени само лагера. Ако няма ресурс смени всичко.Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
Значи при мене определено беше опрян през цялото време.Понеже като се откачи жилото и пружината държи педала върнат надолу и не знам дали от това ,дали че ми заяжда жилото нещо но явно си опира лагера.Сега като махнах пружината вече не опира и просвирва само за момент докато е студена и превключвам.Смятам че така съм ужължил максимално времето му за смяна.Иначе това свирене го имам от 3 години ,така че колко време ще издържи така никой не може да каже.Иначе ако ще отварям съединител ще го сменя направо комплект.Като се има предвид че труда е 150 лв,ще прежаля 200 и за съединител.Вече ако сам си го правиш има смисъл да се смени само лагер примерно.<a><img></a>
