Закъсах за бензин и след като и налях неиска да запали. Помощ.
не иска да запали Punto
тя сама по себе си представлява електромотор (в повечето случаи високооборотен - затова жужи като работи) и се охлажда от минаващия през нея бензин.Ако си стоял много време на Контакт без бензин резултатът на 100% е това.По принцип тя действа така - жужи докато не вдигне някакво налягане в системата.Елеменатрният тест се прави от двама души като единия дава на контакт а другия слуша отзад дали ще зажужи помпата и ако не зажужи си за нова или тази да я ремонтират (не съм инжекция и незнам възможно ли е изобщо ама сигурно)Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
Добре.По принцип направи и дурго - ако дадеш на контакт и не зажужи завърти я да запали (ако налягането в момента когато даваш на контакт е достатъчно може да не тръгне,но след като завъртиш гарантирано налягането намалява и трябва да тръгне).Успех!Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
От това че ти е свършил бензина ?!?Няма никаква логика освен ако и преди не ти е правила проблем на влажно.А как именно реши че ти е свършил бензина? - в смисъл данеби нещо да се е прецакало а ти да си решил че няма бензин защото си очаквал да свърши скоро и като си сипал пак да не е запалила?При мокри свещи тя пак пали ама много трудно и работи доста нестабилно.При коректна горивна система колкото и да са мокри свешите все щеше да припука,да се помъчи да запали поне някой цилиндър.Дръпни един кабел,закачи една свещ (някаква няма значение каква) ,подпри я здраво някъде на маса по двигателя и завърти и виж има ли искра - ако няма значи проблема ти е от ток-а а не от горивната помпата.Успех!Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
