не иска да запали Punto
    Закъсах за бензин и след като и налях неиска да запали. Помощ.
    Инжекцион или?
      Да инжкция е?
        link_link написа:
        Да инжкция е?
        Най-вероятно помпата(бензиновата) е изгоряла, като е останала на сухо, тя се охлажда от бензина
        Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
        Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Dinstinctive '02
        ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
          помпата се намира до резервоара от какво се охлажда?
            тя сама по себе си представлява електромотор (в повечето случаи високооборотен - затова жужи като работи) и се охлажда от минаващия през нея бензин.Ако си стоял много време на Контакт без бензин резултатът на 100% е това.По принцип тя действа така - жужи докато не вдигне някакво налягане в системата.Елеменатрният тест се прави от двама души като единия дава на контакт а другия слуша отзад дали ще зажужи помпата и ако не зажужи си за нова или тази да я ремонтират (не съм инжекция и незнам възможно ли е изобщо ама сигурно)
              ОК ще проверява още сега.
                Добре.По принцип направи и дурго - ако дадеш на контакт и не зажужи завърти я да запали (ако налягането в момента когато даваш на контакт е достатъчно може да не тръгне,но след като завъртиш гарантирано налягането намалява и трябва да тръгне).Успех!
                  Възможно ли е да са се намокрили свещите?
                    От това че ти е свършил бензина ?!?Няма никаква логика освен ако и преди не ти е правила проблем на влажно.А как именно реши че ти е свършил бензина? - в смисъл данеби нещо да се е прецакало а ти да си решил че няма бензин защото си очаквал да свърши скоро и като си сипал пак да не е запалила?При мокри свещи тя пак пали ама много трудно и работи доста нестабилно.При коректна горивна система колкото и да са мокри свешите все щеше да припука,да се помъчи да запали поне някой цилиндър.Дръпни един кабел,закачи една свещ (някаква няма значение каква) ,подпри я здраво някъде на маса по двигателя и завърти и виж има ли искра - ако няма значи проблема ти е от ток-а а не от горивната помпата.Успех!
                      има логика но все пак възможноли е да я задавя?
                        ми....всъщност е......опитай без газ да я повъртиш да видиш какво ще стане.Не пречи да пробваш.
                          link_link написа:
                          Помпата е в резервоара,охлажда се от горивото-преминаващото през нея и това в резервоара...19-помпа
                          Ex. Grande Punto Driver
