и предните и задните пръскат но проблема е че като пръскам отпред пръска и отзад и обратнотоколата е Пунто ’01 1,2 60к.идеи какво е някакво клапънче ли има или какво което контролира дали да пръска отпред или отзад
проблем с пръскалките
Forever in my heart: Fiat Punto II ELX 1.2i 60к ; MAN TGA 33.360 Blue BirdЕтикети: –
не ме рабрахте май натискам да пръска отпред то пръска отпред но пръска слабо и отзад по същия начин натискам да пръска отзад , то пръска отзад но съвсем слабо и отпредШофирай разумно, на пътя не си сам.
И предполагам ще пръска от казанчето :D Май неправилно се изразих. По принцип при моята помпа като натисна да пръска на предния джам върти надясно моторчето(примерно),като натисна за задния,моторчето завърта на обратно като на маркуча на предните пръскални има клапан който пречи да смуче въздух и пръска отзадТака за предния моторчето се върти в едната посока а за задния в другата и имах предвид че при него може да са обърнати
Проблемът е в размяна на проводниците на помпата или размяна на маркучите. Самата помпа се върти в двете посоки в зависимост от поляритета на захранването - това определя и къде пръска. Аз лично предполагам, че става върпос за размяна на маркучите. Поне при Брава, конектора на кабела е такъв, че не може да се завърти, докато маркучите спокойномойе да се разменят.Fiat Marea 1.8 16V ELX
Според мен проблема ти е в маркучите , но ти не си описал дали изведнаш се е появил проблема или си е било така винаги .И като пръснеш от пред пръска и от зад ама задната чистачка тръгва ли или само пръска.Опиши проблема по точно да знаем каде да те насочим в макучите или токов проблем.FIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
dani389 написа:Според мен проблема ти е в маркучите , но ти не си описал дали изведнаш се е появил проблема или си е било така винаги .И като пръснеш от пред пръска и от зад ама задната чистачка тръгва ли или само пръска.Опиши проблема по точно да знаем каде да те насочим в макучите или токов проблем.не ми е ясно явно ще свалям помпата да я видя нея тя (помпичката) каде е ?? в казанчето,до него нещо да ме насочите горе долу
оправих нещатасвалих под калника и намерих казанчето отвих двата болта които го държахасвалих казанчето и то беше пълно с котлен камък почистих го и свалих помпичката от самото казанче тя се сваля много лесно като се дръпнее нагоре измих и нея няколко пъти кабелите не могат да се обърнат но маркучетата могат :D случаино открих и клапанчето за задната чистачка което е по добре да се сменя от към под калника а не от към фара (има много малко място зад фара)и така проблема е вече отстранен но мисля тези дни да сложа малко Калгон в казанчето за да отмие всичкия котлен камъкприлагам и няколко снимкиШофирай разумно, на пътя не си сам.
