напътствия за смяна на съединител на фиат пунто 1.6 /90 1ва
    моля някой да ми помогне с напътсвия как се сменя съединител на пунто защото съм решил да пробвам да го сменя сам а не съм сменял друг път дали ще ми трябват по специални инструменти и дали ще успея без канал( нямам)благодаря предварително
    Re: напътствия за смяна на съединител на фиат пунто 1.6 /90
    tzeno написа:
    колега трябва ти, камак 32, 13, 19,17 ключета 13,19,10, отверка. само че без канал или подемник ще ти се овиди! пък това не е за сам човек работа тая кутия тежи 60кг. демонтажа и монтажа демек отлепянето от двигателя се прави от двама щото ако си сам нямаш шанс трябва да си бая здравичак за да успееш сам ...същот така ти трябва и шестограм 14 мисля че беше за да източиш маслото от кутията
      приготви си за всеки случай и шестостен 12 да не се окаже такъв-при бравото на пробките за маслата е толкова
      1.6 16v Abarth
        Става и без канал, не си длъжен да източваш маслото, помощник ти трябва при самото сваляне и качване на кутията - за около 15-тина минути. Другата монтьорска работа, можеш да си я свършиш и сам. Подпираш здраво колата, и двете гуми във въздуха, подпираш двг, хващаш отгоре с някакъв колан и една тръба (примерно) скоростите, преди това си разкачил лоста на скоростите, километража, свалил си двете полуоси, а още преди тях си свалил шарнирите. В общи линии това е, плюс още някои и други дреболии..)))...
          не е нужно да източваш маслото от кутията,но си е доста играчка без канал или подемник както каза колегата по-горе ще видиш зор,освен всичко когато сложиш новия съединител на двигателя се центрова и след това се затяга.
