Значи реших да си обезвъздуша сам Браво-то(1.6 двигател), да заменя антифриза, че в момента е повече вода, а все пак идва зима, а и имах малко проблеми със загряването и искам да видя след като го обезвъздуша хубаво как ще е. Та въпроса ми колеги е, къде точно са пробките за източване? Би трябвало да са 2. Имам една пластмасова на радиатора горе, която на ръка може да се отвие, и една на маркуча към парното с отвертка нея? Това ли са? Ако може някой със снимки да ми покаже ще съм много благодарен
И как става най-добре, някъде из форума четох, че трябва да се прави на напълно студен двигател?И да попитам нещо друго, за да не пускам друга тема, имам проблем със съединителя. Трдно ми влизат скоростите, като карам с над 100 и вкарам пета се чува едно "грр", мн трудно влиза, като запаля колата и е студена, и подавам газ при натиснат съединител в по високите обороти се чува свирене, като не е натиснат или е позагряла вече колата го няма това свирене :Х Дали е лагер, диск?? Съвети??
