Здравейте!Значи проблема ми е следният... Имам Фиат Пунто 2003 година, не е с хидравлика, а електроосилвател. От няколко дни когато завивам примерна на завои по големи от 40-50 градуса или си правя маневра, абе просто когато завартя волана малко повече и на таблото светла една лампичка като на рисунката малко по долу. когато светне и угася колата и веднага пак я запаля лампичката продалжава да свети, но ако изчакам примерно ддесетина секунди лампичката е огаснала.. до следващия завой :D ... иначе след като лампичката започне да свети, няма значение.. ако съм на СИТИ волана пак си се варти лесно.. но ме претеснява, щом свети явно има проблем.. незнам какво може да стене, рредстави си блокира кормилото в кофти момент
а може ли да е примерно от изхабен акумулатор ?
